26.08.2018 в 18:06:13
Всем доброго времени! Купил плиту. Электрик переделал с 220 на 380. Все работает, кроме духовки. Можете подсказать по фото, может он неправильно подключил что-то?
26.08.2018 в 18:37:34
открыл заднюю панель, там болтается один контакт. Куда его подключить, подскажете?
26.08.2018 в 18:39:59
ДенДэн написал: Можете подсказать по фото
:applause: Напряжение на всех клеммах: и в клемнике плиты и в щите, на АВ?
26.08.2018 в 18:42:37
megrad, извините, но я абсолютно не разбираюсь во всем этом( Имеется в виду, что надо измерить напряжение на клеммах? Т.е. каждую вынуть, протестить? Что такое AB?)
26.08.2018 в 18:57:59
ДенДэн написал: Имеется в виду, что надо измерить напряжение на клеммах?
Сори, поторопился, кто ж знал, что у Вас ещё фото будут. АВ -автоматический выключатель (автомат).
26.08.2018 в 19:14:48
Ваш вопрос про АВ удален, не помню точную формулировку) Можете повторить?
26.08.2018 в 19:31:15
ДенДэн, сам я и удалил когда увидел следующее фото.
26.08.2018 в 19:38:56
Ясно. Тогда жду помощи) помогите пожалуйста, кто знает)
26.08.2018 в 19:49:03
ДенДэн написал: открыл заднюю панель, там болтается один контакт. Куда его подключить, подскажете?
ДенДэн, по логике провод нужно подключить на среднюю клемму слева.
У Вас вроде три пары проводов - справа фазы (коричневые), слева нули (фиолетовые) - судя по расцветке.
Подключать при отключенном автомате в щите(!!)
26.08.2018 в 21:22:19
megrad, подключил. Не помогло(
Alex___dr написал: Мануал на плиту есть?
есть. но там ни слова о схеме
