25.12.2006 в 11:10:34
Имеется стабилизатор напряжения. В ТТХ на него написано, что минимально возможная рабочая температура минус 1 градус. Интересно, чем это лимитировано ? Производитель мнется и конкретно не отвечает.
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
25.12.2006 в 12:41:15
А конкретнее можно, модель? Если есть там полупроводники и нет термостабилизации, то как бы все и так понятно...
25.12.2006 в 12:49:49
Каскад 3,6 Питерский.
iale
iale
25.12.2006 в 22:53:57
2Юбер
С сайта производителя
Однофазный стабилизатор напряжения "КАСКАД" функционально представляет собой "ступенчатый" корректор напряжения состоящий из: Электронной измерительно-управляющей части, основанной на микроконтроллере;
Исполнительных ключей (реле; симисторы); Вольтодобавочного трансформатора.
Для производства схемы управления стабилизаторов "КАСКАД" используются только высококачественные электронные компоненты и комплектующие ведущих мировых производителей, таких как: PHILIPS, THOMSON-CSF, TOSHIBA, TAKAMISAWA, MICROCHIP, RELPOL, MOTOROLA
Думаю причин работы от +1 до +35 С две
  • производитель съэкономил на сертификации, для такого диапазона испытания на климатику минимальные
  • опять же с целью экономии в условиях борьбы с китайской продукцией лаком блок от влаги и конденсата не защищает, да и щелей в корпусе там хватает.
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
26.12.2006 в 09:49:40
Так они не предназначены для установки на улице, соответственно никто их проверять на морозе не станет. Опять же многое зависит от примененной схемотехники. Если идти обычным путем, то на морозе работать не будет реально. Если ввести дополнительные приемы термостабилизации, то как написано выше приведет к удорожанию и проигрышу китайцам по цене.
26.12.2006 в 09:51:41
2 iale Спасибо. Я больше склоняюсь к тому, что просто сертификацию не провели. По агентурным данным, некоторые партии этой продукции допускают работу при минусе, хотя официально это не позиционируется.
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
26.12.2006 в 09:56:44
Юбер написал : 2 iale Спасибо. Я больше склоняюсь к тому, что просто сертификацию не провели. По агентурным данным, некоторые партии этой продукции допускают работу при минусе, хотя официально это не позиционируется.
Я бы слухам и неофициальной информации не доверял...
26.12.2006 в 10:02:46
2 Алмаз Дык я и не собираюсь. Глубинная суть вопроса такова. Загородный дом летнего проживания. Реле стабилизатора время от времени издает негромкие щелчки, которые мешают спать некоторым домочадцам. Поэтому стаб вынесен на чердак. Приезжая в дом зимой, хочется иметь электроснабжение, однако, поскольку стаб на минусе включать типа нельзя, это отпадает. Вот и ищу способ исхитриться.
Алмаз
Алмаз
Набережные Челны
26.12.2006 в 10:33:24
Так сделай байпас и не включай зимой. На подобных аппаратах бывает что и встроенный байпас встречается, достаточно щелкнуть рубильником.
radist
radist
26.12.2006 в 10:46:36
пару лампочек вокруг стаба для обогрева...
26.12.2006 в 10:53:25
Байпас - это мысль.
На зиму отключаем, весной включаем. Плохо только, что зимой придется иметь дело с пониженным напряжением, но, все равно, это выход. Спасибо.
