ruffest
ruffest
Самара
25.12.2006 в 11:19:35
Нужна схема подключения счетчика Меркурий 201.5. По возможности с пояснениями.
ous
ous
25.12.2006 в 12:49:24
на съемной крышке с обратной стороны должна быть схема подключения. Г - генератор (пришли фаза и ноль на счетчик) Н - нагрузка (ушли фаза и ноль со счетчика на потребителей)
ruffest
ruffest
Самара
25.12.2006 в 12:56:45
Под съемной крышкой 4 пронумерованных отверстия.
1 и 2 - вход и выход фазы соответственно, 3 и 4 - вход и выход нуля соответственно. Правильно? Если неверно поправьте.
Причем в 1м и 2м отверстиях видел рыжий металл, в 3м и 4м - белый. Почему так?
ous
ous
25.12.2006 в 12:58:57
ruffest написал : 1 и 2 - вход и выход фазы соответственно, 3 и 4 - вход и выход нуля соответственно. Правильно? Если неверно поправьте.
Да, обычно так. Но к пронумерованным отверстиям еще схема д.б.
