Сергей.
Сергей.
05.03.2016 в 00:19:31
Возникла проблемка с подключением на столбе. Имеется дом в деревне в старые года подключен кабелем проложенным под землей и выведен на столб. Кабель похож на ввг был подключен к линии простой накруткой вообщем отработал свое изоляция поключенных проводов потрескалась и коротнула. Приехали аварийщики сказали что кабель использовать нельзя надо делать новое подключение сипом. Предложили сделать ввод с прокладкой по стене дома в гофре. Новый ввод делать не очень хочется может можно использовать старый кабель скажем установить на столбе ящик с автоматом и подключить через него старый кабель. Или не дергаться сделать как электрики хотят?
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
05.03.2016 в 00:30:19
Сергей., Необходимо проверить сопротивление изоляции кабеля, той его части, которая будет использоваться после установки щита на опору.
volchenok
volchenok
Северодвинск
05.03.2016 в 12:51:47
BARABAZ написал: Сергей., Необходимо проверить сопротивление изоляции кабеля, той его части, которая будет использоваться после установки щита на опору.
BARABAZ, тут уж сопротивление изоляции всего кабеля мерять придется.
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
05.03.2016 в 17:34:36
volchenok написал:
volchenok, За вычетом обгорелой части.
Сергей. написал: Кабель похож на ввг был подключен к линии простой накруткой вообщем отработал свое изоляция поключенных проводов потрескалась и коротнула.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
05.03.2016 в 21:44:19
Сергей. написал: Приехали аварийщики сказали что кабель использовать нельзя надо делать новое подключение сипом.
Это стандартно.
Сергей. написал: Новый ввод делать не очень хочется может можно использовать старый кабель скажем установить на столбе ящик с автоматом и подключить через него старый кабель. Или не дергаться сделать как электрики хотят?
Конечно сначала нужно оценить состояние того что останется. Понимаю ваше не желание переходить на воздушку (а может это связано не только с эстетикой), но нужно понимать , что возможно вся переделка, в которую вы сейчас денег вложите, хватит не на долго и придётся потом вкладываться снова. К тому же если опора находится за пределами вашего участка, то рискуете переодически оставаться без света из-за шутников или "шутников". Подумайте, может если не хотите на воздушку переходить, есть возможность опять же ввод в землю убрать.
Сергей.
Сергей.
05.03.2016 в 22:53:08
Мегавольт., опора за территорией в метрах 15, смущает не столько то что будет болтаться через огород сколько то что обещают проводить наружно по стене дома в гофре метров 6 дом отделан до щитка тоже какие то короба придется варганить, да и терять проложенный кабель жаль. С другой стороны конечно автомат на столбе не есть хорошо да и как мосэнерго к этому отнесется насчет воровства :(
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
06.03.2016 в 07:51:00
Сергей., Если кабель, за вычетом обгорелой части, хороший, то можно сделать соединительную муфту и обойтись без щита на опоре.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
06.03.2016 в 18:21:18
Сергей. написал: автомат на столбе не есть хорошо да и как мосэнерго к этому отнесется насчет воровства :(
Если всё в убрано в соответствующий щит, то можно и опломбировать и со стороны энергосбыта претензий не будет. СИП не обязательно тянуть по фасаду. По возможности можно завести на чердак и по чердаку протянуть до щита. Конечно нужно это сделать по "фен-шую". Можно конечно и смуфтить на опоре, но перед этим нужно серьёзно оценить состояние того что останется.
dokar
dokar
Мадонатор
06.03.2016 в 18:39:46
Мегавольт. написал: Конечно нужно это сделать по "фен-шую".
По фен - шую СИПа на чердаке быть не должно. Знаем мы этих сетевиков. Им по хрен - шую -частенько . :mad:
Да, ни фига.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
06.03.2016 в 18:53:15
dokar написал: По фен - шую СИПа на чердаке быть не должно. Знаем мы этих сетевиков.
Так и знал что очередной срачь начнётся и пиналово.... dokar, ну расскажите тогда ваш вариант.
юра Т
юра Т
06.03.2016 в 21:47:13
Мегавольт. написал: По возможности можно завести на чердак и по чердаку протянуть до щита.
СИП имеет горючую изоляцию, его не желательно в дом заводить, а если заводить то надо обеспечить самозатухание хотя бы (трубу или обработать огнестойкой краской)
