zigmund
zigmund
05.03.2016 в 13:19:14
Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться со следующей проблемой: пластиковое окно имеет два положения (поворотное и откидное), сегодня окно перестало открываться в откидное положение (пробовал починить так: ручку повернул вверх и стал закрывать окно прижав рукой верхний угол створки - в результате окно закрылось, но левый верхний угол не прижимается до конца), попробовал по другому и окно закрылось нормально, но при этом только открывается в поворотное положение, фурнитура Roto CR1265/MV 1201-1400, в чем м.б. проблема, как починить окно? Заранее спасибо за ответы.
serg 190
serg 190
Мытищи
05.03.2016 в 17:09:19
Скорее всего цепляют верхние ножницы или блокиратор ошибочного открывания не срабатывает,если он там установлен.Нужна регулировка.
zigmund
zigmund
05.03.2016 в 17:22:30
serg 190 написал: Скорее всего цепляют верхние ножницы или блокиратор ошибочного открывания не срабатывает,если он там установлен.Нужна регулировка.
serg 190, блокиратора там нет
Шерман
Шерман
Луганск
05.03.2016 в 18:51:31
На одном из окон балкона та же фигня. На проветривание открывается через раз. Началось после того как окно было открыто на проветривание всё лето.
Гocть.
Гocть.
05.03.2016 в 19:06:43
zigmund написал: фурнитура Roto CR1265/MV 1201-1400,
Это маркировка прямого привода, то есть привод для створки от метр двадцать до 1400.
zigmund написал: как починить окно?
Лигурировать надо верхнюю петлю. А может даже и нижнюю.
zigmund
zigmund
05.03.2016 в 19:24:30
Микаэл, а как отрегулировать? шестигранник №4 есть у меня
serg 190
serg 190
Мытищи
05.03.2016 в 19:34:27
Внутри петли есть болт под шестиграник ,по часовой поднимаете,против опускаете,также и сверху,болт находится сбоку на ножницах.Только у Рото ключ длинный и обычным не особо удобно регулировать.
zigmund
zigmund
05.03.2016 в 21:08:32
serg 190, ну у меня обычный ключ уголком, около 12 см, подойдет?
serg 190
serg 190
Мытищи
05.03.2016 в 21:14:30
За короткую часть ,придется пассатижами крутить,а так конечно подойдет.
zigmund
zigmund
05.03.2016 в 21:16:21
serg 190, а с с чего это произошел это сбой? есть ли может какое видео или инструкция чтобы посмотреть как это регулируется все-таки?
Гocть.
Гocть.
05.03.2016 в 21:36:34
https://www.youtube.com/watch?v=2KCM2TeswYc http://prostokna.ru/adjusting-windows/
