Uralex
Uralex
Магнитогорск
06.03.2016 в 20:30:18
Всем здравствуйте, прошу совета. Прокладываю по квартире ТВ-кабель. Ну как прокладываю - нахожусь на низком старте: после выходных монтажники заведут в квартиру кабельное телевидение, а я уже дальше сам по комнатам хочу развести. Установлены ПВХ-плинтусы с внутренним кабель-каналом Tarkett SD-60, брал их именно для прокладки внутри них слаботочки. Закуплен кабель типа Cabletech 703 (понятно, что это не Cavel, но для внутренней прокладки лично меня устроит), ну и разветвитель тоже есть.
На плане квартиры точки установки ТВ указаны марками 1..4, точка входа обозначена маркой 5. Глядя на предполагаемую трассу, вижу, что придётся делать несколько изгибов кабеля под прямым углом - как внутренним, так и внешним, а при проходе через стену кабель опять же требуется заворачивать в канал плинтуса - т.е. резко под прямым углом. Min радиус изгиба кабеля по разным источникам колеблется от 5 до 8 диаметров, т.е. от 35 до 56 мм.
Думается, я навряд ли смогу обеспечить минимальный радиус изгиба кабеля. Прокладывать вне плинтуса не хочется - иначе зачем его было брать. Стыковка внутри плинтуса F-углами тоже не вызывает желания, хотелось бы прокладку между точками в квартире выполнить цельными кусками. Делать в углах выпуск кабеля из плинтуса наружу красивой петелькой и потом дальше в плинтус - это креативно, но позорно.
Есть ли у кого-нибудь практика и опыт прохождения прямых углов?
юра Т
юра Т
06.03.2016 в 22:43:13
Uralex написал: Есть ли у кого-нибудь практика и опыт прохождения прямых углов?
кладите аккуратно и всё ок будет, хуже чем Cabletech испортил SAT 703 Вы вряд ли сделаете (разумеется молотком не стоит кабель загонять в углы, при переходе через стену слегка затупите углы)
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
07.03.2016 в 07:07:16
Не существует прямого угла есть маленький радиус изгиба, постарайтесь его сделать побольше.
Серж сибиряк
Серж сибиряк
07.03.2016 в 07:51:19
сильно не гните и не ломайте - и проблем не будет
Перец
Перец
Челябинск
07.03.2016 в 17:44:29
Если этот кабель имеет железную жилу,покрытую медью, то из-за жесткости при изгибах сделаете его неоднородным: жила будет продавливать вспененный диэлектрик а это плохо.
Uralex
Uralex
Магнитогорск
08.03.2016 в 11:10:58
Aтос написал: Не существует прямого угла есть маленький радиус изгиба, постарайтесь его сделать побольше.
Aтос,
Не хочу устраивать споры о терминологии.
Исходные данные: есть комната с прямыми углами - как внешними, так и внутренними. По периметру комнаты установлен плинтус с встренным кабель-каналом, высота кабель-канала 12 мм, глубина 8..9 мм. В углах плинтус состыкован штатными угловыми соединителями того же производителя.
Задача: проложить ТВ-кабель по кабель-каналу внутри плинтуса - в т.ч. проходя через прямые углы комнаты.
Вопрос: как лично вы решаете такую задачу?
Uralex
Uralex
Магнитогорск
08.03.2016 в 12:12:13
Перец, именно этого, т.е. прорезания либо продавливания центральной жилой диэлектрика и сближения с оплёткой, и опасаюсь. Насчёт омеднённой стальной центральной жилы - на моём кабеле я сразу при покупке проверил, ЦЖ не магнитится, а вот у предыдущих хозяев ТВ-разводка была проброшена как раз таким кабелем (то ли Uniflex, то ли Digiflex), вот у него центральная жила как раз магнитится. По прокладке кабеля у них было сделано проще: кабель был пробит клипсами поверх деревянных плинтусов, радиусы закругления были вполне большими, поэтому продавливания диэлектрика им можно было не опасаться.
cooler.od
cooler.od
Одесса
08.03.2016 в 15:54:16
Uralex написал: Вопрос: как лично вы решаете такую задачу?
Можно чуть подрезать канцелярским ножом перегородки плинтуса. Без фанатизма, конечно. ))) Видели, как в кольцевых гонках повороты нужно проходить ? Вот так и кабель должен лечь. )
cooler.od
cooler.od
Одесса
08.03.2016 в 15:58:00
Можно канцелярским ножом чуть подрезать внутренние перегородки плинтуса. Чтоб при подходе к повороту кабель был поближе к стене. Без фанатизма, конечно. ))) Видели, как в кольцевых гонках нужно проходить повороты? Вот так и кабел должен лечь. )
Uralex
Uralex
Магнитогорск
08.03.2016 в 18:54:10
cooler.od написал: Можно канцелярским ножом чуть подрезать внутренние перегородки плинтуса. Чтоб при подходе к повороту кабель был поближе к стене.
Да кого уж там резать... Я уже указывал геометрию кабель-канала. Набросал вид сверху, кабель показан толстой линией, наружная граница плинтуса тоже видна. Изгиб кабеля идёт по max радиусу, и возможность смещения кабеля внутри кабель-канала - в пределах 1 мм.
Перец
Перец
Челябинск
08.03.2016 в 19:40:18
Uralex, Для внешнего угла, как на рисунке, можно узким зубилом снять фаску со стены - делов-то! Для внутреннего придётся немного проштробить. Не знаю что у вас там за проблемы если жила не стальная? У себя так провёл без штробления. Подрежьте плинтусы чтобы лишь немного перекрывались уголками и всё будет ок!
