Приветствую, коллеги. Столкнулся с проблемой. Имеется помещение прямоугольной формы (30м3) в котором нет вентканалов от слова совсем. Бывшая лифтовая, будущий офис. Планируется устройство санузла ( гипрочная перегородка до потолка с дверью-шторкой ), остальное помещение - рабочее. Нужно организовать систему вентиляции из расчета дёшево и сердито. Что имею в мыслях: Протянуть от санузла до наружней стены (4,5 м.п.) с выводом на улицу вентканал D-100мм. В канал установить канальный вентилятор, а также обратный клапан. Забор воздуха из помещения будет в двух местах, непосредственно из санузла и из основного помещения. Поскольку сам я в этом ни разу не спец, то волнует следующие вопросы:
- Как организовать вывод канала на улицу, чтобы зимой он не промерзал?;
- На каком расстоянии от наружней стены устанавливать обратный клапан и канальный вентилятор?;
- Какой короб (круглый/прямоугольный) лучше применить для этих целей?;
- Как сделать утепление вентканала - пенофолом или чем-то по-серьезней?
- Надо ли устанавливать вентканал строго по горизонту или с уклоном в сторону улицы? Вроде все вопросы. И вообще, этот способ будет работать или нужно что-то другое? Приточка будет через входную дверь ( первый этаж, дверь из фольги) и через окно ( щелевое проветривание).
