spiro
spiro
Петропавловск-Камчатский
09.03.2016 в 12:10:56
сделай узкую антресоль глубиной см10-15, дверцы купейные.будет красивее чем это..., ну то что сейчас
Legart
Legart
25.03.2016 в 01:50:11
Сделайте короб из ГКЛ по линии верхнего косяка двери. Слева подоприте этот выступ полуколонной из коллекции Орак декор. Типа такого http://www.ampirstyle.ru/category/polukolonny/ На нишу, в которой окажутся ваши прибамбасы повесьте экран. Например такого типа http://sk-frontal.ru/ekrany-dlya-radiatorov-derevyannye-radiatornye-reshetka-derevyannyy-ekran-dlya-batarey Только покрасьте его в белый цвет. На зоне электрощитка ГКЛ глухой, с прорезкой под размер щитка, либо накладной дверцей из материала, который я показал, или даже родную рамку с дверцей от электрощитка. По любому, весь этот кошмар спрячете, и будет даже интересненько. Но Вам конечно дизайнера надо, а не вопросы строителям задавать. И не такую требуху задекорируют.:)
ale
ale
Саратов
25.03.2016 в 20:30:33
Сбоку виден силовой щит. Что мешало на месте роутера сделать аналогичную выемку под слаботочный щит (пластиковый ничего уменьшать не будет). Другое дело большая часть радиуса уверенного wi-fi будет приходиться на лестничную площадку (за дверью) и соседей, а не на вашу квартиру. Я бы размещал роутер примерно в центре квартиры.
Luna
Luna
25.03.2016 в 22:36:22
Примените декоративную угловую полочку, на которой разместятся роутер, смотанные провода... Задвиньте несимаптичные взору технодетали, поставьте фронтально что-либо из предметов декорирования в стиль помещения. Так сделала, к примеру, я... :o
chapai
chapai
Фрязино
29.03.2016 в 13:44:43
Luna, Пока решил остановиться на картине (закрою все это картиной), но насчет декоративной полки тоже задумался...
chapai
chapai
Фрязино
29.03.2016 в 13:55:14
ale написал: Сбоку виден силовой щит. Что мешало на месте роутера сделать аналогичную выемку под слаботочный щит (пластиковый ничего уменьшать не будет). Другое дело большая часть радиуса уверенного wi-fi будет приходиться на лестничную площадку (за дверью) и соседей, а не на вашу квартиру. Я бы размещал роутер примерно в центре квартиры.
ale, Коридор - и есть центр квартиры, по приему сигнала-вполне приемлимо
masana
masana
31.03.2016 в 08:40:35
chapai написал: dmitrovski,
Щиток-штука хорошая, только он уменьшит сигнал wi -fi , да и подходящего места в малогабаритном коридоре нет, поэтому и эл. шиток расположен над дверью
chapai, ни вайфаю ни декту никакие металлические щитки не мешают.
декоративная полочка с кучей проводов - отличный пылесборник. узкую антресоль вам уже предложили.
chapai
chapai
Фрязино
31.03.2016 в 16:02:03
masana, Интересно, кроме роутера и ТВ разветвителя, что у вас еще в щитке? Как я понял, на фото слаботочный щиток? Эл. щиток отдельно?
PS Если бы сейчас была возможность переделать, эл. щиток и роутер разместил бы во встроенном шкафу, который будет в коридоре, но сейчас уже поздно... Нужно думать, как уже установленный щиток и роутер облагородить..
masana
masana
31.03.2016 в 16:30:47
chapai, блок питания роутера, Dect база телефона, белая коробочка - колхозный разветвитель на 4 гнезда RG-45 для телефона, вверху - кабели в разные места на будущее :) вторым слоем поставлю коммутатор, хочу 12 вольтовый, чтобы от блока питания имеющегося подключить. электрощиток да, выше.
chapai
chapai
Фрязино
01.04.2016 в 09:06:37
masana, А чем вы провода подвязали к рейке? Где продается такая "подвязка"?
masana
masana
01.04.2016 в 16:46:03
chapai написал: masana, А чем вы провода подвязали к рейке? Где продается такая "подвязка"?
chapai, стяжка на липучке называется. я беру в компьютерных магазинах.
