12.12.2005 в 13:42:41
Конструкция: одноэтажный домик (баня), на ж/б блоках,
пол- половая плитка с теплым электрополом на ж/б панели,
стены толщина в кирпич обычный красный, внутри наклеен гипсокартон, обои, с наруже наклеен пенопласт 50мм, облицовка - финский сайдинг. Перекрытие ж/б панель минвата, гидробарьер, скатная крыша - ранилла имеется комната отдыха оклееная обоями, ванная под плиткой и сайна , при пользовании сауной или ванной, образуется моного конденч\сата на плитке в ванной, струи стекают..... вентиляция в ванной имеется в сауне тоже, окна металлопласт двухкамерка. В чем причина? паром не балуемся, обои даже в комнате отдыха сыреют.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.12.2005 в 13:53:10
2kleo
Всё нормально для подобной конструкции, причины неустранимы. Главное - это заранее оценить, когда плита перекрытия надумает свалиться на голову.
12.12.2005 в 14:19:59
в чем причина? и что "нормально"?
КонстаТим
КонстаТим
12.12.2005 в 14:24:10
2kleo, А вы "привет" и "большое спасибо" скажите тому идиоту, который вам посоветовал СНАРУЖИ утеплять...
Устранить недостаток можно 2 способами. 1) топить вашу баньку круглосуточно. Что бы стены кирпичные прогрелись и оставались в теплом состоянии. или 2) утеплить (и хорошо, с пароизоляцией) ее ИЗНУТРИ.
12.12.2005 в 14:28:08
хорошо...перспективы радужные...дык а как же тогда утепления пенопластом на домах и т.д... поставить кондиционер?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.12.2005 в 14:29:01
2kleo
Причина в том, что при разной температуре воздух в состоянии насытиться разным количеством водяного пара. В том, что Ваш бетонный бункер используется нерегулярно, имеет огромную теплоёмкость и прогревается главным образом за счёт конденсации воды.
Так что конденсация в данных условиях - это нормально. Если здание прогревается раз в неделю, а между этим температура в толще стены падает ниже нуля, то... Считайте циклы замораживания за зиму и смотрите морозостойкость использованных панелей.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.12.2005 в 14:33:05
kleo написал : а как же тогда утепления пенопластом на домах
"Мокрые стены" требуют исключительно тщательного расчёта. И для бань они определённо не предназначены.
12.12.2005 в 14:34:55
температура внутри поддерживается на уровне 14-16 градусов теплым полом, нокогда надо -включается обогреватель, и разганяет до 22-25, чтоб нормально себя чувствовать, и вот после разогрева начинается конденсирование...
12.12.2005 в 15:23:30
проветриватели в окна?
КонстаТим
КонстаТим
12.12.2005 в 15:30:08
kleo написал : температура внутри поддерживается на уровне 14-16 градусов теплым полом, нокогда надо -включается обогреватель, и разганяет до 22-25, чтоб нормально себя чувствовать, и вот после разогрева начинается конденсирование...
Вот-вот-вот... Вы меряете температуру ВОЗДУХА! А температура стены - гораздо ниже, в лучшем случае те же 14-16 гр. И по крайней мере значительно ниже "точки росы" в данных условиях влажности и температуры.
И то, что пар, соприкасаясь с ХОЛОДНОЙ стеной тут же конденсируется - совершенно нормально... Вот у вас в комнате 25, подошли к окну, подышали на стекло - оно запотело. Долго дышите - образовались капельки... То же самое у вас и в бане происходит.
Так что либо топите, как угорелые, что б там все время +30 было. Либо снимайте свой гипсокартон, ставьте направляющие, урсу, фольгу, и ставьте ГК на место.
os
os
12.12.2005 в 16:41:19
2КонстаТим: "...Так что либо топите, как угорелые, что б там все время +30 было.." Учитывая высокую иннерционность ограждающей конструкции, подмеченную ВТБ, может можно просчитать температуру при которой не будет конденсации на стенах и отапливать помещения в дежурном (+7)режиме (например электроконвекторами)? "...Либо снимайте свой гипсокартон, ставьте направляющие, урсу, фольгу, и ставьте ГК на место..." Не будет ли, в данном случае, ограждающая конструкция зажата между двумя паронепроницаемыми поверхностями (снаружи - пенополистирол, внутри - фольга)?
