12.12.2005 в 17:58:30
так...заехали...давайте снова...в ванной плитка, ни о какой паропроницаемости не может быть и речи - глазурь не пропустит...ванная есть проходной комнатой между сауной и комнатой отдыха.... в комнате отдыха я думаю надо вешать кондиционер - он вытащит влагу, в ванной задействовать вытяжку...
КонстаТим
КонстаТим
12.12.2005 в 18:15:56
"товарищ не понимает..." (физику процесса).
А все думает, что надо сказать какое то тайное петушиное слово, или что подрегулировать отверточкой. И законы физики тут же исправятся и перестануть действовать внутри это гениального строения...
Ну и **** с ним, раз такой упёртый.
12.12.2005 в 19:43:23
2kleo,
Повесь кондиционер - толку, кроме соплей не будет...
13.12.2005 в 13:51:52
прикол весь оказался в том, что входная дверь сделана из металлопласта, вторая МДФ , так вот, в металлопласте отвалилась нижняя уплотнительная резина(или небыло ее), воздух подсасывался из щели, обдувая стены, охлаждая соответственно, это стало видно при подсвечивании фонарем, заткнул пока тряпкой,за ночь стены в ванной высохли, тампература поднялась до 19 градусов, по сравнению с вчерашней 16 (от теплого пола) тампература на улице те же около нуля.
для физиков, из г. Мытищи КонстаТим: кроме тебя тут никто не кукарекал, а вот отверткой физику процесса поменять удалось, и все заработало...могу предоставить материалы - получишь нобелевскую премию, мне ж удалось перевернуть константы...во всяком случае твои
os
os
13.12.2005 в 17:32:39
2kleo: Возможно, в помещениях недостаточный воздухообмен и нагрев даст временный результат, пока наружная температура не упадет ло определенной величины. Вкратце, воздух поступающий снаружи (как более холодный и соответственно содержащий меньше влаги, желательно в нижней точке помещения и ближе к нагревательномй элементу) нагреваясь как бы впитывает в себя влажность из помещения, поднимается вверх и через вентиляционные каналы покидает объем, снижая содержание влаги и просушивая поверхности. Несомненно, на вентиляцию затрачивается определенное количествао энергии нагревателя, но происходит просушивание ограждающей конструкции. Если у наргевателя есть автоматический терморегулятор, то будет поддерживаться определенный баланс.
В начальный период при выходе из дежурного режима, при прогреве ограждающей конструции, возможно появление конденсата т.к., как заметил ВТБ,"... имеет огромную теплоёмкость и прогревается главным образом за счёт конденсации воды..". Но период нагрева будет носить временный характер, и система снова придет в равновесие.
КонстаТим
КонстаТим
13.12.2005 в 17:54:51
2os, не парьтесь, он тупой... Он считает что это мы должны были дистанционно обнаружить дыру в его двери... И всерьез думает, что проблему решил и на памаранчевой незалежной законы физики вже не працують... Это не лечится...
13.12.2005 в 17:55:54
2kleo,
Долго нагревайте стены перед пользованием ванной - конденсата не будет.
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
14.12.2005 в 09:07:26
Да уж... ;), рубленная баня это вещь, не тебе слез, не тебе сантиментов.... это не к kleo, это к тем кто еще не построил.
2BV, а как он это делать должен, техничски ?
14.12.2005 в 12:58:39
всем спасибо за ответы... песонально для КонстаТим: если ты в танке, почитай выше...я не спрашивал природу и физику возникновения конденсата на стене, мне надо было знать, кто сталкивался с подобным явлением и как его устранить, есть данные и мне нужен результат, живой пример - если я приехал на СТО и мне начинают рассказывать физику процесса згорания топливной смеси в цилиндре, вместо того чтоб сказать что нужно заменить свечу или клапан - нахрен мне такой сервис? у меня не тянет двигатель - не работает свеча - заменить, а рассказывать о том, что один цилдиндр работает в холостую, внем нет нормального цикла, потому как импульс для взрыва топливной смеси отсутсвует и нет преобразования энергии взрыва в механическую....оно мне надо? или врачи начнут курс лекций на приеме...как тебе такой расклад? был задан конкретный вопрос, мне нужен ответ как устранить, благодаря ответу OS, я повешу под окном конвектор и сделаю щелевой проветриватель в металлопластике и все....что такое точка росы и при каких условиях она работает мне знать не нужно для этого...... Еще раз всем спасибо
14.12.2005 в 13:59:31
2Не профи со стажем,
Постоянно топить внутри...
