Борисlagunov
Борисlagunov
Барнаул
08.03.2016 в 07:44:29
Добрый день,Помогите разобраться в одном вопросе,В гараже стоит однофазный счетчик на эл.энергию,все провода запитаны на счетчике правильно за исключением ноля,на счетчике две фазы и один ноль,(ноль подключен на эл щиток)а главный по гаражам утверждает что должно быть на счетчике два ноля,тем самым говорит что я ворую электричество,мол из за этого мотает меньше!!Скажите более понимающие люди может ли мотать меньше?
ser6672
ser6672
08.03.2016 в 08:42:08
Борисlagunov, Правильно говорит. Должно быть так.
Борисlagunov
Борисlagunov
Барнаул
08.03.2016 в 09:01:46
А счетчик в итоге может мотать меньше?при таком раскладе который сейчас у меня?
Oleg V
Oleg V
08.03.2016 в 09:06:54
Если мне память не изменяет, там на нуле внутри перемычка. Вот в таком как на рисунке справа.
Борисlagunov
Борисlagunov
Барнаул
08.03.2016 в 09:16:38
Извините,я не так сильно разбираюсь,но вроде да перемычка!То есть мотать меньше не должен?
ser6672
ser6672
08.03.2016 в 09:37:08
Oleg V, Да перемычка есть, но подключать нужно как положено.
Борисlagunov
Борисlagunov
Барнаул
08.03.2016 в 09:44:08
Спасибо за ответ,я понел что надо переделывать,вот как доказать нашему главному по гаражам,что он не мог накрутить меньше?все идет к тому что хочет повесить на меня больше 100 киловат,а он стоит на своём что счетчик крутил меньше...а мне и копейка чужая не нужна,всегда за все плачу вовремя,и мыслей никогда не было что то воровать,чужое мне не нужно...
Oleg V
Oleg V
08.03.2016 в 09:52:28
ser6672 написал: Oleg V, Да перемычка есть, но подключать нужно как положено.
ser6672, по какой причине? Предположу, что более организационно (для пломбировки), чем с точки зрения электрики.
Борисlagunov, как у Вас сейчас подключён ноль?
Борисlagunov написал: вот как доказать нашему главному по гаражам,что он не мог накрутить меньше?
а стоит ли? доказывать. В гражданском праве, если я опять не путаю, честь доказательств лежит на утверждающем. С Вашей стороны, нужно тут найти, кто лучше знает теорию работы счётчиков этих. Я уже наглухо всё забыл.
ser6672
ser6672
08.03.2016 в 09:55:22
Если на правом рисунке отключить верхний ноль от шинки, а в случае с ТС, ноль от щитка, то щётчик мотать не будет, а потребление будет. На ТС могут списать всех собак.
Борисlagunov
Борисlagunov
Барнаул
08.03.2016 в 09:56:41
Oleg V, Наверно надо искать релейщика...
Борисlagunov
Борисlagunov
Барнаул
08.03.2016 в 10:03:16
ser6672, Ноль никто не отключал он подсоединен,к щитку.
