Georgi61
Georgi61
25.12.2006 в 19:22:28
Есть плитки мрамора, (остатки от отделки офиса.) Задумал сделать красивые мраморные настольные часы. Возникли вопросы:
  1. каким диском пилить мрамор?
  2. как сделать круглое отверстие? мрамор толщиной примерно 20 мм.
  3. как скреплять плитки образующие корпус?
    возможноли нарезать резьбу в нем , и как это сделать?
  4. каким еще способом можно скрепить части корпуса?
  5. чем и как шливовать мрамор?
  6. Чем клеить мрамор к мрамору? (кусочки детали- отделака).
tsn
tsn
26.12.2006 в 00:07:07
  1. Любым для камня, но лучше, наверное, алмазным.
  2. Различные корончатые свёрла (алмазные, корундовые, карборундовые и даже твёрдосплавные) установленные на сверлильном станке, а заготовку при этом лучше поместить в емкость с водой.
  3. Шлифуется он достаточно легко, т.к. он не твёрдый. Но, чтобы ускорить процесс, желательна мокрая шлифовка, она не позволяет инструменту забиваться продуктами резания.
09.04.2007 в 09:39:34
Если предстоит резать различные материалы из камня, следует выбирать диски универсальных марок, если же материал заранее известен, то экономичнее выбирать диски специальных марок. Следует заметить, что разные фирмы используют для маркировки различные способы обозначения или символы, поэтому при выборе диска нужно быть очень внимательным, иначе резка может оказаться очень дорогостоящей. Часто пользователи судят слишком примитивно, подразделяя обрабатываемые материалы из камня на два вида - мягкие легко обрабатываемые и твердые трудно обрабатываемые. Для твердого камня берется диск с мягким связующим веществом и для мягкого - с твердым связующим веществом. Но этого не всегда достаточно, так как есть и такие мягкие материалы из камня, обработка которых может оказаться намного труднее, чем твердых. Одним из главных признаков является абразивность материала из камня. Таким образом, при выборе марки диска надо разделять материалы из камня сначала по степени абразивности на три группы и затем по твердости.
  1. Мягкие неабразивные материалы из камня, например, мрамор и твердые остекленевшие, например, клинкер. Для работ с этими материалами предназначены диски с особо податливым связующим материалом (по большей части для клинкера и мрамора годятся диски одной и той же марки, хотя один из них является твердым, а другой - мягким материалом). Основание: отсутствует абразивность, которая истирает связующее вещество (открывает сегменты). Эти материалы из камня можно считать особо клинящими (в ассортименте некоторых фирм можно найти такие диски, где связующее вещество отсутствует, алмаз нанесен гальванически прямо на корпус; такие диски годятся только для резки мрамора и стеклопластика).
  2. Твердые материалы из камня, например, гранит, армированный бетон. Для работ с этими материалами предназначены диски с мягким или средней прочности связующим материалом. Основание: это, конечно, твердые материалы, но в некоторой степени абразивные. Например, армированный бетон: железная арматура - твердая, бетон - абразивный, следовательно, оптимальным будет связующий материал средней твердости. Преимущественно для этого подходят диски универсальных марок со связующим материалом средней твердости производства разных фирм. Отметим, что армированный бетон любой степени твердости можно резать универсальным диском. Для резки бетона очень твердой марки или особо твердого гранита нужно выбирать диск со средней степенью мягкости.
  3. Мягкие абразивные материалы из камня, например, силикат, шамот, асфальт. Для работ с этими материалами предназначены диски с твердым и прочным связующим материалом. В случае этих каменных материалов мы имеем дело с очень высокой степенью абразивности, а значит, и с сильным стирающим эффектом (как у точила), следовательно, во избежание быстрого износа требуется очень твердое связующее вещество.
09.04.2007 в 09:46:44
Чтобы склеить мрамор и потом его отполировать нужен клей двухкомпонентный TENAX. Литр такого клея (цветного) стоит 340 р., а прозрачного 450 р.
http://www.stone-service.ru/production/stone_chemistry/glues.jaw
tsn
tsn
10.04.2007 в 22:49:21
Алмазный написал : Если предстоит резать различные материалы из камня, следует выбирать диски универсальных марок, если же материал заранее известен, то экономичнее выбирать диски специальных марок. Следует заметить, что разные фирмы используют для маркировки различные способы обозначения или символы, поэтому при выборе диска нужно быть очень внимательным, иначе резка может оказаться очень дорогостоящей. Часто пользователи судят слишком примитивно, подразделяя обрабатываемые материалы из камня на два вида - мягкие легко обрабатываемые и твердые трудно обрабатываемые. Для твердого камня берется диск с мягким связующим веществом и для мягкого - с твердым связующим веществом. Но этого не всегда достаточно, так как есть и такие мягкие материалы из камня, обработка которых может оказаться намного труднее, чем твердых. Одним из главных признаков является абразивность материала из камня. Таким образом, при выборе марки диска надо разделять материалы из камня сначала по степени абразивности на три группы и затем по твердости.
Надо же!!! И пальцы не отвалились столько накалякать, да так, умудриться, чтоб ничего не сказать !!!
А сказать надо было всего лишь: тип алмаза, зернистость и типы связки для сухих и мокрых резов. Всё это по отношению не к асфальту и граниту, а именно к тому материалу о котором спросили. Тогда бы человек посмотрел есть ли среди его инструментов такие как нужны, а если нет, то он знал бы за каким инструментом нужно идти к продавцу.
А вместо этого:
""""Для твердого камня берется диск с мягким связующим веществом""""
Т.е. получается, что для резки гранита и корунда нужен алмазный инструмент на связке Р1 (мягче я не знаю) - Ха-ХА ...
