Вот предлагают бэушный перф Rebir PR1100 за 3 тыра (фото 1). Только что купил Bosch 2-26 DFR и работать им в качестве отбойника для подравнивания выступающих плит в гараже- варварство. Да и коронкой по бетону бошиком не поработаешь. С Ребиром в комплекте нет переходника для SDS Plus буров, но он и не нужен при наличии бошика. Пока в комплекте один бур, но обещают найти от него еще два бура и пику. Что можете сказать по данному перфу? Судя по наклейке предохранительная муфта есть (фото 2). Перф вроде трехрежимный, в положении сверло-молоток и молоток все понятно и работает (фото 3). А вот что за положение -) непонятно, при включении его то же, что и молоток. Состояние ствола определить трудно, да когда еще и не было максика. На всякий случай выкладываю фото 4, хоть это и бесполезно. Вставил 30-ти см. бур в ствол и пошатал, люфт на конце около 4-х мм. Много? Покрутил- люфт почти сантиметр. Приложил линейку к буру-так и есть, погнут (погнут в этом же перфе?). По видимому, надо брать другой и проверять. И что за сквозная кнопка возле низа ручки (на фото 1 она красная, установка положения долота?). Из Ребира имею двухкиловатный рубанок, 1,2 квт дрель и лобзик. Все дубовое, но надежно-монументальное. Думаю, что и перф такой же, но хотелось бы услышать отзывы. Покупать брендовый новый SDS-Max для дома мягко сказать, нерентабельно. Вскрыть перф для ревизии нельзя, стоит заводская пломба. Время на обдумывание 3-4 дня. Реально ли сбросить цену? Внешне перф выглядит прилично.
