saymeow
saymeow
Днепропетровск
12.03.2016 в 00:43:29
Добрый вечер всем, может немного не по теме, но надеюсь на вашу помощь, такая проблема, стиральная машина начала искрить и работать рывками, разобрал, снял двигатель, думал щетки, но они оказались в хорошем состоянии, ламели целые, жаль не сфоткал, собрал обратно проблема осталась, видео прилагаеться https://www.youtube.com/watch?v=i1WZHLXa2SQ
Falkon58
Falkon58
12.03.2016 в 07:17:32
saymeow написал: начала искрить и работать рывками, разобрал, снял двигатель, думал щетки, но они оказались в хорошем состоянии, ламели целые,
Прошивают обмотки якоря, или статора, или плохой контакт выводов подключения, или щетки заедают в щ/держателях. Ещё может быть неисправность таходатчика (за коллектором, от него два проводка отходят) контролирует скорость вращения. Так же - неисправность в эл,плате, в той части, которая отвечает за обороты. От сюда прерывистая работа двигателя, с искрением. При прошивании обмотки, в тех местах будут нагары.Если не видно, слеует проверить работу движка, подключив на прямую, с замерами ампеража. Далее по обстановке :popcorn
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
saymeow
saymeow
Днепропетровск
13.03.2016 в 17:46:58
Falkon58, снял двигатель, подсоеденил на прямую, работает ровно, на максимальных оборотах, в чем еще может быть проблема?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.03.2016 в 20:23:43
saymeow написал: снял двигатель, подсоеденил на прямую, работает ровно, на максимальных оборотах, в чем еще может быть проблема?
Значит проблема в том что исключили. Можете по одному возвращать исключённые детали обратно в схему?
ИМХО (IMHO)
saymeow
saymeow
Днепропетровск
13.03.2016 в 22:47:28
ADM05, Починил, почистил контакты, таходатчик почистил и все стало работать как ранее, всем спасибо!
Chert
Chert
14.03.2016 в 00:32:31
saymeow, круто. Это по нашему).
Serg
Serg
14.03.2016 в 02:12:45
saymeow написал: таходатчик почистил
:) круто с учетом того, что он магнитный :)
Falkon58
Falkon58
14.03.2016 в 05:52:54
saymeow написал: Починил, почистил контакты, таходатчик почистил и все стало работать как ранее, всем спасибо!
Serg написал: круто с учетом того, что он магнитный :)
Где то не контачило - перебрал, по новой соединил, зажужжало. Сработало одно из двух основных проблем электротехники - контакт, там где его быть недолжно, или нет контакта, где нужно.
Serg
Serg
14.03.2016 в 11:04:05
Falkon58 написал: Где то не контачило - перебрал, по новой соединил, зажужжало.
Это понятно. :) Главное - что все заработало.
Falkon58
Falkon58
14.03.2016 в 11:29:36
Serg написал: Главное - что все заработало
Получается, что не только потрындеть!? Радует! ;)
