Святослав2016
Святослав2016
Иркутск
13.03.2016 в 13:17:16
Здравствуйте! Проблема состоит в следующем. Установил станцию, накал давление, запускаю а воду не качает! Вода в скважине есть, проверял! Станция NS-800. Подскажите что не так сделал или в чем причина некачки воды?
ДЖИЛЕКС
ДЖИЛЕКС
Климовск
21.03.2016 в 14:16:39
Святослав2016, на какой глубине в источнике находится вода относительно поверхности земли ? Как далеко насос находится от источника ? Есть ли на конце всасывающей магистрали обратный клапан ? Диаметр всасывающей магистрали ? Проливали ли вы данный насос и всасывающую магистраль перед запуском ?
То, что насос не набирает давление, не означает, что он сломан. Прежде чем обращаться в сервисный центр, рекомендую произвести следующие действия :
При первоначальном пуске насосной станции с гидроаккумулятором необходимо предварительно заполнить насос и всасывающую магистраль, оснащенную обратным клапаном с фильтром сеткой, водой через заливное отверстие. Для этого следует вывернуть пробку, находящуюся в верхней части насоса, и заливать воду до тех пор, пока из заливного отверстия не начнет вытекать вода без пузырьков воздуха. Установить пробку в исходное положение. Далее присоединяем к выходу насоса (на напорную магистраль) кран и закрываем его. Включаем насос в электрическую сеть на непродолжительное время. Выключаем насос. После этого приоткрываем кран для спуска воздуха. Закрываем кран. Повторно доливаем в насос и всасывающую магистраль воду через заливное отверстие. В зависимости от длины всасывающей и напорной магистрали указанный алгоритм действий нужно будет повторить несколько раз. Как только из всасывающей магистрали будет удален весь воздух, насос наполнит гидроаккумулятор, и произойдет набор установленного давления - насос отключиться. Система автоматического водоснабжения готова к работе. При первоначальном пуске насоса или насоса автомата без гидроаккумулятора необходимо предварительно заполнить насос и всасывающую магистраль, оснащенную обратным клапаном с фильтром сеткой, водой через заливное отверстие. Для этого следует вывернуть пробку, находящуюся в верхней части насоса, и заливать воду до тех пор, пока из заливного отверстия не начнет вытекать вода без пузырьков воздуха. Установить пробку в исходное положение. После удаления воздуха присоединяем напорную магистраль и включаем насос в электрическую сеть.
Влад007
Влад007
21.12.2016 в 23:24:06
Прозевал наполнение емкости. Насос сработал на сухую уже раз пять и не запускается. Станция в доме JPBasic 3PT (вода из скважины подоется механически в емкость) а затем уже станция создает давление в системе. ПОМОГИТЕ СРОЧНО!
White_Wing
White_Wing
06.01.2017 в 16:29:08
Святослав2016, Некоторые компании сами ставят насосы в скважину через некоторое время после бурения. У меня http://mosburstroy.ru бурили, так насос засорился через месяца три из-за типа воды. Благо, что ребята ответственные оказались и гарантию предоставляли. Приехали и заменили бесплатно, всем доволен. Поинтересуйтесь, может ваша гарантия не кончилась еще?
Cheh
Cheh
16.01.2017 в 14:17:00
Здравствуйте .Такая проблема,насос джилекс работал исправно,утром слышу работает не так как обычно двигатели крутит но воды нет вскрыл крышку а там буква зю. От чего может так завернуть внутрянку?
Kinstintin
Kinstintin
Казань
24.01.2017 в 12:40:22
Это насос работал всухую. Нужно менять эту улитку. У нас стоит рублей 400. И на будущее- реле сухого хода.
Очумелый мозг
Очумелый мозг
24.01.2017 в 16:48:10
Kinstintin написал: И на будущее- реле сухого хода.
Kinstintin, а ещё лучше реле протока.
Очумелый мозг
Очумелый мозг
24.01.2017 в 16:50:22
