Kryos
Kryos
Ногинск
13.03.2016 в 14:47:12
Доброго всем дня. Подскажите в чем может быть проблема. Новостройка, 11 этаж, на этаже 5 квартир, начал отключаться селективный дифавтомат, установленный застройщиком в общем коридоре, после счетчика. В квартирном щитке не чего не отключается. Скинул с вводного автамата в квартирном щитке провода, в коридорном диф все равно отключается. У соседей по этажу таких проблем вроде нет. На 12 этаже и на 1 вроде у кого то тоже вырубался. Пока не смог найти у кого.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
13.03.2016 в 14:55:06
Он в таком положении и стоит? Вообще, пока дом и квартира на гарантии, я бы просто из чувства собственной говнистости по чаще притягивал застройщика и УК на ремонт таких вещей. Ибо нехрен. Понаделают фигни из фигни и рады-довольны, что скроили.
Kryos
Kryos
Ногинск
13.03.2016 в 15:13:13
Костян челяб, Нет. Он стоит правильно. Фото с телефона. Незнаю как повернуть. Да, завтра собираюсь в УК. Сегодня выходной нет не кого.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
13.03.2016 в 15:49:52
Только если электрик скажет, ну его нафиг этот диф, давай я тебе просто автмат поставлю, посылайте нафиг самого электрика и добивайтесь, чтобы он нашел причину срабатывания и устранил ее, а не диф.
dokar
dokar
Мадонатор
13.03.2016 в 16:00:02
Костян челяб написал: , а не диф.
Он может тупо заменить диф на аналогичный и успокоиться, если тот промолчит. Однако я бы потребовал замеров .
Да, ни фига.
Kryos
Kryos
Ногинск
13.03.2016 в 16:00:30
Костян челяб, А в чем может быть вообще проблема такого срабатывания? Около года все было нормально.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
13.03.2016 в 16:02:56
dokar написал: Он может тупо заменить диф
Это уже хорошо. Если после этого диф будет взводиться - значит была проблема в самом дифе.
Kryos написал: А в чем может быть вообще проблема такого срабатывания?
Вариантов два - проблема в кабеле до квартиры или в самом дифе. Последнее даже более вероятно.
Kryos
Kryos
Ногинск
13.03.2016 в 16:03:04
dokar написал:
dokar, У соседа такойже же диф. Пробовали поменять местами. Результат тот же выбивает. След причина не диф.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
13.03.2016 в 16:03:54
Kryos написал: У соседа такойже же диф. Пробовали поменять местами. Результат тот же выбивает. След причина не диф.
Оппа. А почему сразу этой информации не было?
dokar
dokar
Мадонатор
13.03.2016 в 16:05:10
Костян челяб написал: Вариантов два
Третий - вскрыть квартирный щиток и осмотреть . Может всё на поверхности ?
Да, ни фига.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
13.03.2016 в 16:07:47
dokar, как я понял, ни кто в квартирный до проблемы не лазил.. Хотя теперь вот выясняется, что и с соседом менялись.
