Руслан22
Руслан22
Калуга
13.03.2016 в 16:42:21
Доброго дня. Назрел важный вопрос: под крышей у дома срочно нужно слив сделать. Дом из шлакоблока, 70-х годов примерно, "умные" строители принципиально по городу нигде сливов не делали ни тогда, ни сейчас. Заливает стену, сыреет. По логике, надо повесить на кронштейны желоба, но вот беда - они же крепятся (по нормальному) в процессе постройки крыши, когда есть куда. Здесь же крышу разобрать возможности (и желания) нет, а под стрехой (под шифером) никакой деревяшки нет их крепить, и без поднятия крыши тоже её не вставить, следовательно, кронштейны приставить не получается. Есть выступ (кант квадратный, чуть шире кирпича (на фото видно), но он полного говнеца за эти годы, боюсь отвалится если к нему прикрепить, итак сыпется он постоянно. Прошу совета, что можно сделать? И, заодно, какие желоба лучше брать пластик или металл?
Shkeddy
Shkeddy
08.04.2016 в 12:44:34
Желоба и крюки, конечно, лучше брать железные. Самый качественный и идеальный вариант - Lindab. Эти кровлю перестоят. В вашем случае лучше всего сделать реконструкцию кровли с заменой кровельного покрытия. При монтаже сразу прикручивать крюки, карнизные планки, использовать гидроизоляционную мембрану. Скорее всего надо будет менять всю обрешетку, может потребуется ремонт/замена стропильных балок. Можно попробывать прикрутить крюки к карнизу, но есть опасения, что там все рыхлое, зимой под снегом все оторвет.
Руслан22
Руслан22
Калуга
09.04.2016 в 00:03:06
Shkeddy, > В вашем случае лучше всего сделать реконструкцию кровли с заменой кровельного покрытия.
Не вариант. Слишком дорого и мутно делать одному.
