sergio_sh, не имеет смысла) Имеет смысл поставить 2Р АВ- УЗО - нагрузка ( стиралка или плита). Можно как выше "абрикос" советовал - три УЗО , на свет , на всё остальное, на стиралку, если РЕ проводник в этажном щите по прежнему отсутствует.
15.03.2016 в 19:12:14
15.03.2016 в 19:36:36
SB3, работать будет и так, и так. про 2р автоматы холивар не первый год ведется на форуме (и Вы там активный участник). Адептов хватает на каждой стороне. :) можно и одно УЗО 40А/3мА на всю квартиру, а потом групповые линии - тоже будет работать, занимать мало места и очень бюджетно выйдет :) весь вопрос - в экономии места в щитке и в бюджете. На самом деле, вариантов - масса. Я подсказал по схеме, предложенной ТС. Если будет другая схема, то и подсказка будет другая. И, кстати, объясните, если не трудно, почему связка узо+ав на линии стиралки имеет смысл, а диф - нет?
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
16.03.2016 в 12:25:34
Всем спасибо за помощь. Кстати, тоже не понятно почему узо+ав более правильно, чем дифф (кроме цены) ? теперь про 2р АВ под групповым узо. согласен, легче искать неисправность, однако места занимает совсем не по-комсомольски. при таком широком подходе проще сразу диффы на каждую линию повесить)
17.03.2016 в 21:23:07
Designman Полы без огромного ущерба не поменять. В комнатах еще можно кабель под полом вдоль стены протащить, но вот кухня и коридор... везде стяжка и плитка (хоть и не новая, но очень даже приличная). Кабели до пункта назначения по потолку в коробе кину. А дальше: розетки внизу, свет сверху. От стены до люстры по каналу внутри плиты. У меня к счастью, они не замоноличены бетоном. Самое сложное до электроплиты дотянуть. Строители заложили его в стальную трубу и протащили в стяжке, но там не подлезть
17.09.2016 в 15:04:53
Предлагаем доверить (http:https://mastergrad.com/mediafiles/25/48/fe/2548fe03c0dd7c5384ca6e9fbdd55d3f.jpeg) профессионал своего дела, мы точно знаем, что и как делать. Расширенная гарантия - три года. Все сопроводительные документы. Монтажная схема в подарок. Скидка 10 процентов всю осень на работу замену проводки в трехкомнатной хрущёвке и 5 процентов .
17.09.2016 в 15:42:50
Приветствую! Прицеплю свой вопрос сюда, ибо схожий. Дано: Квартира 3х-комнатная в доме 1-515/9м 1973г. постройки. Щиток только на этаже(на 2 квартиры), ввод - ответвление алюминий 4мм от общего(алюминий 10мм на 18 квартир. 1 фаза) замена общедомовой проводки анонсирована на 2028й год. старая квартирная разводка - алюминий(и верх и розетки), розетки подключены гирляндой. дополнительно линия 3х2,5 медь на стиралку, и линия 3х2,5 на одну из комнат(при ремонте нанимали "нормального" электрика) сейчас планируем ремонт коридора, и, т.к. потолок будет реечный, решил в него заложить основу для новой проводки по квартире. Переделать всю квартирную проводку разом возможности нет и не предвидится. планируется заложить провода: 3х1,5 под освещение(везде, где возможно, светодиодные лампы) 3х2,5 под розетки в комнатах 3х2,5 под кухонные розетки и стоящий в коридоре холодильник 3х2,5 под стиралку(перекладка имеющейся линии) всё планирую делать ВВГ-нг-LS с укладкой в гофре.
Вопрос нарисовался следующий: поскольку по некоторым линиям в квартиру будут заходить по одному проводу, а затем разветвляться к потребителям, имеет ли смысл до точки разветвления закладывать кабель большего сечения(автоматы в точке разветвления поставить невозможно)
17.09.2016 в 18:21:06
darceagle, Вы в курсе, что бытовые розетки на 16 А?
17.09.2016 в 18:32:28
В курсе. Поэтому о прокладке 4мм к розеткам и не помышляю, т.к. бессмысленно. Мой вопрос по участку от щитка до точки разветвления к комнатам, с учетом того, что в точке разветвления поставить доп. защиту не представляется возможным.
