sergio_sh
sergio_sh
14.03.2016 в 11:06:58
Добрый день! Уже писал про свою проблему в ветке для мелких разных вопросов, но, видимо, там так много и часто появляются посты, что мой где-то затерялся. Может, здесь заметят) Комрады, прошу вашей помощи!
Суть поста такая: планирую поменять всю электрику в трешке (панелька). в наследство от советских строителей остались не только кривые стены, но и чудо электрика. в квартиру входят и теряются где-то под полом и в межэтажных перекрытиях 3 провода: два 2х2,5 кв мм алюминий на свет и розетки и один 3х4 на плиту. все это великолепие защищено в этажном щитке автоматами на 16А / 16 А /32 А + стоит УЗО 40А и вводной автомат на 40А, провод заземления там тоже есть, только до квартиры не доходит. поскольку кризис, и бюджет не позволяет делать грандиозный ремонт, провода решил проложить местами в стене (в основном от розеток до пола), а местами в коробах или за плинтусами. прошу вашего совета: 1) в комнатах провода на розетки (где-то по 5-6 штук на комнату) будут скоммутированы в распайке проводом 3х2,5. стоит ли основной подводящий кабель до комнаты делать 3х4 (автомат все равно будет стоять 16А) или это бессмысленная трата денег ? 2) Размер щитка, который можно без проблем поставить, на 24 модуля. Сколько надо поставить УЗО и какого номинала, учитывая что в щитке помимо двухполюсного вводного автомата на 40А, будет еще 12 автоматов на каждую линию (5 на свет, 5 розетки, 1 стиральная машина, 1 плита) ?
Abrikos
Abrikos
Харьков
14.03.2016 в 11:58:01
sergio_sh, кабель сечением 4 кв.мм до РК в комнате не имеет смысла не только по финансовым соображениям, а ещё и по причине проблем с соединением проводов разного сечения. Если, например, Вы собираетесь паять скрутку нескольких проводов 2,5 кв.мм и одного 4 кв.мм, то аккуратно скрутить их не получится. Чтобы не забивать себе голову многочасовым чтением всяких споров о защите УЗО от перегрузки, возьмите три УЗО 40/0,03. Вам для 3-комнатной вполне хватит. Можно даже под одно такое УЗО поставить и плиту и стиралку, если одновременно их не будете включать. А остальные линии равномерно распределить на два оставшихся УЗО. Разница в стоимости между УЗО 25/0,03 и 40/0,03 обычно не велика у всех производителей. Значительно дороже УЗО 63/0,03. Можно и отдельные дифф. автоматы поставить для плиты и стиралки. Нет и не может быть какого-то одного единственно правильного варианта щитка и количества групповых линий для вашей квартиры. Это творческий процесс, люди и с одним УЗО на 3-комнатную хату живут и не жалуются. Просто с тремя удобней.
Дед Егор
Дед Егор
14.03.2016 в 12:01:19
sergio_sh написал: поскольку кризис, и бюджет не позволяет делать грандиозный ремонт, провода решил проложить местами в стене (в основном от розеток до пола), а местами в коробах или за плинтусами.
А, смысл? Между открытой и скрытой проводкой, лучше выбрать что-то одно.
sergio_sh написал: в щитке помимо двухполюсного вводного автомата на 40А, будет еще 12 автоматов на каждую линию (5 на свет, 5 розетки, 1 стиральная машина, 1 плита)
Планируете делать евроразводку?
Radio
Radio
Заблокирован
14.03.2016 в 12:20:02
Дед Егор написал: делать евроразводку
а как это? :cool:
Abrikos
Abrikos
Харьков
14.03.2016 в 12:29:16
Дед Егор, у меня дома валяется бумажная французская книжка http://www.proektant.org/index.php?topic=14294.0 я её местами читал, так там французы не видят ничего плохого в таком комбинированном способе прокладки и затевать резку бетона по-крупному вообще не советуют для 100% бетонных помещений.
web-rr
web-rr
Саратов
14.03.2016 в 16:02:20
Дед Егор написал:
Дед Егор, Кто такая евроразводка? ВАляется у меня переводная книжка по электромонтажу из Великобритании. Там никто не в курсе где это учат делать евроразводку.
megrad
megrad
14.03.2016 в 16:13:37
sergio_sh, схему нарисуйте, а то
sergio_sh написал: учитывая что в щитке помимо двухполюсного вводного автомата на 40А, будет еще 12 автоматов на каждую линию (5 на свет, 5 розетки, 1 стиральная машина, 1 плита) ?
а как же водогрей, ПММ, тёплый пол, электрику на балкон,реле напряжения?
Дед Егор
Дед Егор
14.03.2016 в 17:54:03
web-rr написал: Кто такая евроразводка?
web-rr, никогда не слышали разговорного названия разводки типа "звезда"? :cool:
Дед Егор
Дед Егор
14.03.2016 в 17:55:24
web-rr, никогда не слышали альтернативного названия разводки - remstd.ru/archives/shemyi-obshhey-elektroprovodki/ - типа "звезда"?
Kassius
Kassius
Пушкино
14.03.2016 в 18:31:57
Рискну предположить, что "евроразводкой" электропроводки у нас называют монтаж линий без использования распределительных коробок. Соединение проводов выполняют в "подрозетниках", на каждую комнату выделяется своя линия, ответвления от ввода выполняются в щитке оттого и "звезда". На мой взгляд, не всегда оправданный расход труда и материалов. Но удобство и надежность повышенные.
Электромонтажные работы в жилых и административных зданиях, (квартирах, домах, коттеджах, офисах).
megrad
megrad
14.03.2016 в 18:53:27
Kassius написал: что "евроразводкой" электропроводки у нас называют монтаж
Когда розетки 30 см от пола, а выключатели 95 см.
