neviDimka63
Самара
14.03.2016 в 14:12:34
Добрый день. Подскажите, какие петли подойдут для стола. Желаемый принцип открывания и закрывания я нарисовал на картинке. По каталогам в интернете не смог понять, какой тип петель позволяет добиться открывания заподлицо с основной столешницей и закрывания без выпирания (чтобы вторая половинка полностью находилась под первой).
Спасибо, мастера!
AndrewP
Могилёв
15.03.2016 в 03:20:11
neviDimka63, обычная четырёхшарнирная накладная петля. Только крышка (хотя бы в районе петли) должна быть с толще полукрышки на 6-7 мм.
Сборка62
15.03.2016 в 08:38:51
Такая, как сказал AndrewP, только есть вовсе неврезные, а полностью накладные. Тогда нет надобности делать толще основную часть, т.к. эта рекомендация была дана, насколько я понял, чтобы не выломало петли в этом слабом месте. Если есть в Вашем городе «Леруа Мерлен» или «ОБИ», пройдитесь по ним, там в соответствующих отделах есть мини-стенды с петлями, где можно их пощупать в действии.
AndrewP
Могилёв
15.03.2016 в 11:48:07
Сборка62 написал: Тогда нет надобности делать толще основную часть, т.к. эта рекомендация была дана, насколько я понял, чтобы не выломало петли в этом слабом месте.
Неправильно поняли. Во-первых, не обязательно "основную часть", а можно только в районе петли подложить снизу "два квадратика из ДВП". Во-вторых, подкладывается только для того, чтобы при открывании выйти крышкой на один уровень. Ибо обычная накладная петля при открывании даёт уступ в 6-7 мм.
Да, Вы правы, при обычной петле потребуется сверление обычным чашечным сверлом диаметром 35. Ваше предложение в технологическом смысле проще.
Т-34
03.04.2016 в 16:22:25
neviDimka63 написал: Добрый день. Подскажите, какие петли подойдут для стола. Желаемый принцип открывания и закрывания я нарисовал на картинке. По каталогам в интернете не смог понять, какой тип петель позволяет добиться открывания заподлицо с основной столешницей и закрывания без выпирания (чтобы вторая половинка полностью находилась под первой).
Рояльная петля. Берем рррояль марки Стейнвей Беккер на худой конец, аккуратно вывинчиваем саморезы, крепящие крышку к корпусу, и вот вам длинная, сплошная прочная и надежная петля.
Спасибо, мастера!
neviDimka63,
Т-34
14.07.2016 в 20:13:54
AndrewP написал:
AndrewP, чем не нравится рояльная петля?
jek
Липецк
14.07.2016 в 20:21:42
Т-34, вряд ли он вам ответит. Давно нет на форуме.
burn70
Ульяновск
13.02.2017 в 12:08:30
Добрый день. То же столкнулся с подобной проблемой. Приобрел механизм стола трансформера "Акробат". Делал все как в описании,а при раскладке створка не встает со столешницей в одну линию. что не учел, не пойму. Пробую пока на обрезках ЛДСП. Что то рисунок вставить не получается.
burn70
Ульяновск
15.02.2017 в 13:20:52
Делал по такой схеме, все равно не получилось.
Может существуют мебельные петли которыми можно вывести столешницы в один уровень?
