#5596982
Всем добрый день!
собираюсь установить подоконники и задался вопросом чем заделать щель между проемом жб блока и окном (на фото стрелкой).
Сейчас там пена , а на ней металлизированная лента, но она не плотно прилегает, так что поддувает.
Фото сделано давно зимой, когда дом был без отопления, поэтому белым - это снег)
Хотелось бы понять, нужна ли эта лента вообще, если да, стоит ли новую проложить (и как они называется),
и что дальше, может мастикой какой-то промазать?
PS прощу прощения за качество фото, они сделаны давно и с другой целью, а сейчас квартира на другом конце города, ехать не близко
RAV4 написал:
Всем добрый день!
RAV4, Убрать ленту,нормально все пропенить.Мазать нечего не надо.
serg 190 написал:
RAV4 написал:
Всем добрый день!
serg 190, там просто места не так много... старую пену попробовать срезать что ли?
RAV4 написал:
serg 190 написал:
RAV4 написал:
Всем добрый день!
RAV4, Выгребите ее ,возьмите какую нибудь загогулину
Если бюджет позволяет, то можно применить 2-х компонентный мс полимер. Скорость полимеризации 1 час, прилипает практически ко всему, может окрашиваться, величина зазора не принципиальна.
Чтоб новую тему не создавать, спрошу тут.
Дом кирпичная новостройка, окна пластиковые.
Снаружи между рамой и проемом щель (около 1 см.), там в глубине что то типа поролона. Необходимо ли замазывать, и если да то чем.
LeoAleXXX написал:
LeoAleXXX, Это Псул,его мазать не надо.
Спрошу тоже в этой теме:
Дом кирпичный, старый, окно пластиковое.
Решил переделать откосы и запенить раму по новой (т.к. гдё появились трещины на герметике между рамой и откосами из сенвич панелей зимой поддувает и промерзает),
Слева между рамой и кирпичной кладкой зазор 55мм, справа 65мм, сверху 60мм., сейчас эти зазоры запенены.
Какие есть варианты уменьшения этих зазоров?
Или просто задуть пеной? боюсь вдруг окно разопрёт..., или может такой слой пены зимой немного сжимается и опять будет поддувать...
Вижу вариант - приклеить между стеной и рамой на стену полосы пенополистирола шириной к примеру 50мм или 40мм. а остальное пространство между рамой и пенополистиролом задуть пеной.
Может у кого есть лучше идеи?
допустим шов 60,режется пенопласт 30 мм,пена в круг,т.е по 15 мм ну и котвасилий)
