KOSmaster
KOSmaster
14.03.2016 в 20:43:15
как соединены между собой перегородки ящика??
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
14.03.2016 в 20:46:58
в притиркув каждой перегородке-паз в ,примерно, половинку высоты. думается сне- именно так.
AndrewP
AndrewP
Могилёв
15.03.2016 в 02:44:31
KOSmaster написал: как соединены между собой перегородки ящика??
"Вертолётом". Есть такой сборочный приём. Если сами не найдёте информацию о нём - пишите в личку.
Сборка62
Сборка62
15.03.2016 в 08:31:33
Вопрос касается только коротких перегородок? Может шкантами, нет? Поставил две короткие перегородки, воткнул в них по 2 длинных шканта, насадил на них длинную перегородку, насадил на торчащие шканты следующую пару коротких перегородок и так далее.
AndrewP
AndrewP
Могилёв
15.03.2016 в 11:55:58
Сборка62, вопрос точности присадки. Если на производстве (присадочный станок, струбцины) - не вопрос. Если в "домашних" условиях - то "вертолётом" на шурупы (неточности "отрихтовал" киянкой) - самое то.
Сборка62
Сборка62
15.03.2016 в 13:22:44
AndrewP, ну я не увидел в шапке вопроса «как сделать такое самому?», а лишь интерес к непосредственно приведенной на фото конструкции.)
KOSmaster
KOSmaster
17.03.2016 в 18:48:36
Сборка62 написал: Вопрос касается только коротких перегородок? Может шкантами, нет? Поставил две короткие перегородки, воткнул в них по 2 длинных шканта, насадил на них длинную перегородку, насадил на торчащие шканты следующую пару коротких перегородок и так далее.
Сборка62, Именно перегородок! -:)
KOSmaster
KOSmaster
17.03.2016 в 19:00:10
Сборка62, Именно перегородок! -:) Сборка62,
"сборка вертолётом " оч.Интересно!
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
11.04.2016 в 20:30:26
KOSmaster, обычное шиповое соединение "в пол дерева", для наглядности разберите любой винный ящик из картона.
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
17.04.2016 в 07:59:06
В ЛДСП обычно не режут полдеревьев, выглядет стремно будет, рано или поздно вылезет некромленое.
Сборка вертолетом делается так: чертим на длинных стенках линии-центры коротких стенок. сверлим по три отверстия. Прикручиваем первую на один саморез посередине, поворачиваем, чтоб видно было два отверстия, прикручиваем с другой стороны вторую. Делаем так чтоб каждая стенка держалась на трех саморезах - два с одной стороны, один с другой.
в данном случае скоре всего на шканты собрано, п крайней мере со стороны фасада., т.е. собрали решетку, и всунули ее туда на шканты. и сзади прокрутили.
