performator
performator
15.03.2016 в 12:12:53
Необходимо просверлить в тонком металле (компьютерный корпус) отверстие диаметром 120 мм (под вентилятор). Нашел биметаллическую коронку 121 мм, но адаптер к ней на 14 мм, а у меня на перфораторе на патроне написано 1.5 - 13 мм.
Вопрос: бывают адаптеры под такой большой размер (120 мм) коронки с диаметром не более 13 мм?
И ещё вопрос: насколько сложно аккуратно выпилить такой круг в компьютерном корпусе? С учетом того, что это не лист металла, который лежит на чём то устойчивом, а дно корпуса, который при сверлении всё равно будет "играть". С металлом не работал, коронками приходилось пилить только дерево.
sanya1965
sanya1965
15.03.2016 в 13:04:57
такие штуки делают бормашинкой с отрезным кругом... типа дремель, проксон, и т.п. в темах моддинга (именно это слово надо гуглить) фотопримеров в избытке.
Ramir
Ramir
Курган
15.03.2016 в 14:06:45
performator, Коронки хорошие есть, только ценником не очень радуют, есть попроще типа матрикс, на несколько раз хватит. Разово можно балеринкой по кафелю проскрести. Снизу отверстия под жестью должна быть досочка, причем плотно прижатая, иначе может закусить и покорежить жестянку. Отверстия до 50 коронками сверлили в жести 1.2мм в собранной конструкции без подкладки, но очень аккуратно что бы не закусило. Если отверстия часто делаются есть смысл сделать матрицу с пуассоном сдавливаемых болтом, на жести до 1мм делаются легко и быстро. Главное аккуратные получаются, с ровными краями. Под диаметры до 70 (вроде, может поменьше) гидравлические приспособы ручные продаются, дорого правда, но зато железо до 3мм прорубают. Есть еще вариант с ПШМкой с ротационной базой или маленьким фрезером с такой же базой и твердосплавной борфрезой тонкой по шаблону, или вырубными ножницами (или насадкой к дрели типа сверчек) по шаблону же, но это если все это есть и шумно все это. :)
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
15.03.2016 в 19:10:14
Можно лобзиком с пилкой по металлу...
performator
performator
15.03.2016 в 19:30:36
Не, всякие дремели-шмемели и лобзики не вариант. Они не дадут ровные края. Если бы я хотел заняться нетрадиционным сексом с этой железной коробочкой, я бы мог и дрелью обойтись, а потом надфилем, надфилем...
Фабрика конечно не планируется, но когда, время от времени будет необходимость выпилить круг из корпуса, это должно происходить максимально быстро и аккуратно. Цены, да - конские, а что делать? Где взять дешевле? Вопрос риторический, ответа не требует.
Я так и не понял, есть ли адаптеры диаметром не более 13 мм под такие большие коронки? Новый перфоратор для этого я точно покупать не буду.
rem273
rem273
15.03.2016 в 19:53:14
performator написал: Необходимо просверлить в тонком металле (компьютерный корпус) отверстие диаметром 120 мм (под вентилятор).
Зачем сразу на 120? В этом диаметре по шаблону красиво насверлить отверстий мм по 5... что ему, вентилятору, будет?
Или трубу тогда заточенную, накладочку сверху.. ... плюс кувалдометр :)
Ramir
Ramir
Курган
15.03.2016 в 19:57:55
performator написал: Я так и не понял, есть ли адаптеры диаметром не более 13 мм под такие большие коронки?
так писал же выше, есть, и адаптеры и коронки есть. Собственно можно и патрон другой на перф поставить, если патрон не сменный (типа бош дфр которые), а на адаптере конечно.
performator написал: это должно происходить максимально быстро и аккуратно.
тогда закажите матрицу и пуассон. на жести быстро и максимально аккуратно края обработки не требуют дополнительной. Если конечно есть возможность заказать токарю выточить и потом закалить.
Ramir
Ramir
Курган
15.03.2016 в 20:00:54
rem273 написал: Или трубу тогда заточенную, накладочку сверху.. ... плюс кувалдометр :)
ну примерно про это я писал, только без беспокойства соседей ударами кувалдометра, а тихо ключиком вдавливается накладка хитрой форма (пуассон) в трубу (матрица), и самое главное корпус не помнется. :)
Serg
Serg
15.03.2016 в 20:14:42
Я в свое время выпилил такое отверстие ручным лобзиком. Только оно было не в корпусе от компа, а в сетевом шкафу - там металл потолще раза в два. Потом подровнял напильником. Заняло 40 минут.
performator написал: Нашел биметаллическую коронку 121 мм, но адаптер к ней на 14 мм, а у меня на перфораторе на патроне написано 1.5 - 13 мм.
Купите 16мм патрон и адаптер под SDS+ и дело в шляпе.
performator
performator
15.03.2016 в 21:07:26
Зачем сразу на 120?
Так в этом вся фишка. Все эти "танцы с бубнами" только для одного - для создания бесшумной (и чистой) системы. Просто перфорация не вариант, т.к. на этом месте перед низкооборотистым вентилятором должен стоять фильтр, иначе пыли внутри будет слишком много.
Про другой патрон я не знал, но с другой стороны лишних расходов хотелось бы избежать. А то слишком большой комплект получается: коронка, адаптер, сверло (уже под 4000) + ещё и патрон новый.
тогда закажите матрицу и Пуассон
Спасибо за наводку. Пока, правда, не представляю, где это можно заказать. Я думал, что производство в нашей стране давно умерло. Это в середине 80-х по чертежу могли на военном заводе выточить что угодно за бутылку водки.
Ramir
Ramir
Курган
15.03.2016 в 21:31:46
performator, думаю в Москве не должно проблем быть. У нас с некоторыми заморочками но все же можно сделать. Выточить вообще без проблем, проблема с закалкой была. Делали типа этого, самый простой вариант в изготовлении, для жести заглаза Маленько изменили конструкцию, сама матрица снизу имеет шестигранник под ключ на 22 вроде, может на 24. http://www.greenlee.com/catalog/Knockout-Sets/KNOCKOUTS/Standard-KO-Metric там кстати вообще много вариантов всяких для отверстий, интересный сайт.
