28.12.2006 в 12:44:28
На переделку слишком много времени уйдет, плюс весь текущий ремонт насмарку - ведь переделывать придется верхний уровень... Как сделать по правильному потолок я теперь знаю, уж ГКЛ бы точно не использовал, только ГВЛ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.12.2006 в 14:51:42
Uralgold написал : Подвешен он
Подвесы пружинные?
28.12.2006 в 15:08:59
ВТБ! написал : Подвесы пружинные?
Под пружинными что понимать? обычные подвесы в виде полосок металических, согнутых буквой Г и прикрепленные к плите перекрытия за малую перекладину. К ним, в свою очередь, за большую перекладину буквы Г прикреплены профиля.
---- - плита шГ , где ш это п-образный профиль, Г - подвес
Samm
Samm
28.12.2006 в 21:59:38
Шумопоглащающий материал должен быть плотным а вернее тяжелым, а вата или паралон это так от нечего делать, толку нуль.
vova123
vova123
Томск
29.12.2006 в 07:23:31
надо заполнять сыпучим материалом. съездий на завод, где пенопласт делают - его прессуют из предварительно изготовленных мелких шариков. закупись этими шариками и вдуй пылесосом чер отверстия от светильников. ещё туда можно натолкать шариков от пинг-понга как в одной прикольной передаче (разрушители легенд лодку со дна поднимали) или керамзита.
но вот будут ли они поглощать звук - это ещё вопрос...
ous
ous
29.12.2006 в 08:37:26
Чертовски хорошо гореть будут и шарики от пинг-понга и шарики пенопласта. Было уже сказано единственно два разумных решения: 1. разобрать потолок и собрать с шумопоглотителем нормально.
  1. отказаться вообще от этой идеи и оставить как есть. Все остальное - пустая трата времени, денег, материалов
29.12.2006 в 09:26:36
2ous Эковата горит?
ous
ous
29.12.2006 в 09:41:42
Izover, Ursa не горят, знаю
29.12.2006 в 10:01:45
  1. Противопожарные свойства эковаты:
    Эковата хорошо сохраняет свою изолирующую способность при пожаре и эффективно замедляет распространение огня через конструкцию. Хорошие противопожарные свойства эковаты достигнуты смешиванием ее с борной кислотой и бурой, находящимися в эковате в виде солей. Кристаллизационная вода антипиренов и влажность эковаты освобождаются при повышении температуры, благодаря чему эковата долго противостоит воздействию огня. При горении эковата не выделяет токсичных газов.
Так и не понял, то ли горит, то ли нет...
ous
ous
29.12.2006 в 10:13:06
от лампочек под потолком не загориться. Но надо не забывать что если пространство вокруг лампы будет все заполнено минватой, она (лампочка) будет греться еще больше и быстрее выходить из строя. Будет что то вроде термоса. Мин.вата не поддерживает горение. Но в открытом огне сгорит и потеряет свои свойста (будет рассыпаться в руках). Проверял.
29.12.2006 в 10:20:00
понятно, что должно быть оставлено пространство быть вокруг лапочки. В принципе, там лампочки маломощные, ватт по 30, не должны сильно греться...
Вообщем, где бы найти в Самаре эту эковату?
