Radj
Radj
Казань
29.12.2006 в 12:40:32
По моему бестолковое это занятие. Реальное снижение шумоа излучаемого потолком, только если сделать тяжелый потолок висящий на эластичных подвесах. Причем этот подвесной потолок сверху покрыть звукоотражающим материалом, а плиту перекрытия снизу звукопоглащающим.
avkie
avkie
29.12.2006 в 12:56:16
Radj написал : бестолковое это занятие.
поддерживаю!!
avkie
avkie
29.12.2006 в 12:56:49
2Uralgold
а вы включите ее и проверьте
он ее нагрева едва не начинает дымиться бумага
29.12.2006 в 13:09:34
Radj написал : По моему бестолковое это занятие. Реальное снижение шумоа излучаемого потолком, только если сделать тяжелый потолок висящий на эластичных подвесах. Причем этот подвесной потолок сверху покрыть звукоотражающим материалом, а плиту перекрытия снизу звукопоглащающим.
А я что пытаюсь сделать? Звукоотражающий слой у меня уже есть, это ГКЛ (так себе слой, но всё же) - осталось только "покрыть плиту перекрытия снизу звукопоглощающим материалом", что я и пытаюсь сделать поместив внутрь конструкции наполнитель.
Что подразумевается под эластичным подвесом, разъясните, пожалуйста?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.12.2006 в 16:19:45
Uralgold написал : Что подразумевается под эластичным подвесом
Всё те же пружины.
29.12.2006 в 17:18:15
Нашел информацию, имеются ввиду не пружины в прямом понимании, а эластичная прокладка...
Ещё раз повторюсь, я хочу улучшить то что есть с минимальными грязевыми последствиями если можно так выразиться. Сделать новый потолок в на 100 кв.м. это весь ремонт заново делать...
Radj
Radj
Казань
29.12.2006 в 19:59:55
Uralgold написал : что я и пытаюсь сделать поместив внутрь конструкции наполнитель.
Поместив внутрь, а не приклеив к плите Вы снизите эффект отражения звука от ГКЛ. Такой звукопоглотитель начнет передавать собственные колебания обратно в ГКЛ, который из-за незначительности собственного веса не отразит звук обратно в поглатитель, а переизлучит в комнату. Кстати, загляните в описание ЗИПСов и и характеристики (характеристики хорошие, но Вы наверняка жидаете большего). Добиться сколь нибудь сравнимой с ЗИПСами эффективности применяя описанную Вами схему вряд ли будет возможно.
29.12.2006 в 22:26:15
Я знаю что такое ЗИПСы :)
Собственно говоря, на основе этих знаний и захотел заполнить пустоту внутри потолка, понимая при этом, что эффект будет незначительный, но он всё же будет.
Если кто-то скажет, что пустотелая ГКЛ конструкция по шумоизоляции лучше заполненной, пусть первым бросит в меня камень :)
Так какие идеи по способу заполнения шумопоглотителем собранной конструкции?
P.s. Сейчас делаю шумоизолирующую стену из минваты и двух слоев ГВЛ. Надо сказать, что хотя у меня на данный момент собраны только минвата и один слой ГВЛ эффект весьма ощутим. Понятно, что 12,5 мм ГВЛ гораздо тяжелее 9,5 мм ГКЛ, но эффект всё равно будет.
29.12.2006 в 22:39:04
А еще можно через любое отверстое в ГКЛ накачать потолок макрофлексом или любой другой аналогичной пеной. Звукоизоляция будет класс! :)
29.12.2006 в 23:04:26
Ну тогда придется буквально перфорировать потолок, чтобы пену по всему пространству распределить :)
Да и не думаю, что пена хороший звукопоглатитель...
Radj
Radj
Казань
29.12.2006 в 23:40:54
Uralgold написал : Собственно говоря, на основе этих знаний и захотел заполнить пустоту внутри потолка
Там не просто последовательность материалов, но и расчеты по весу, упругости и скорости распространения звуковой волны в этих материалах. Любое отклонение может значительно снизить эффективность расчитанного пирога.
PS. Интересно пробовал ли кто оградиться от конструкционных шумов противофазным подавлением. Эффект пожалуй будет куда значительнее, чем применение звукоизолирующих материалов.
