Antisocium
Antisocium
16.03.2016 в 18:34:39
Я конечно нуб во всех этих делах, но разобраться хочется. Итак, была обычная люстра, светила до поры до времени, пока однажды попросту не включилась. Померял мультиметром напряжение на патроне - при включении 25В, при выключении около 6В. Что за чудеса?
avmal
avmal
16.03.2016 в 18:56:55
Antisocium написал: Померял мультиметром напряжение на патроне
Для начала померяйте на проводах, торчащих из потолка.
Antisocium
Antisocium
16.03.2016 в 19:49:37
avmal написал:
avmal, спасибо! Вот я тугой, пропустил это место, хотя смотрел там а оказывается проводки отошли. Только все равно остался вопрос, при включеннии нормальное нарпяжение а при выключении мультиметр показывает где-то 80В, почему так? Выключатель размыкает не фазу а ноль? Кстати в другой комнате тоже есть напряжение при выключении, но уже около 35В.
mr.energo
mr.energo
16.03.2016 в 23:19:04
Antisocium написал: а при выключении мультиметр показывает где-то 80В,
А у Вас выключатели случайно не с подсветкой? Если так, то это все объясняет. Напряжение после выключения делится между сопротивлением лампочки подсветки в выключателе и лампы в люстре, так как они оказываются соединены последовательно и по ним протекает одинаковый ток. Далее - по закону Ома: на каком участке цепи сопротивление больше, там и напряжение больше. 80 В недостаточно, чтобы загорелась лампа накаливания. Но при подключении в эту цепь светодиодной лампы или КЛЛ возникают проблемы.
Antisocium
Antisocium
17.03.2016 в 12:31:23
mr.energo написал:
mr.energo, выключатель 75 года без подсветки, люстра 75 года, проводка 75 года. Разве что могу добавить, что выключатель двойной, для люстры с несколькими лампочками ну а лампа в люстре одна, ну это так.
avmal
avmal
17.03.2016 в 13:35:56
Antisocium написал: при включеннии нормальное нарпяжение а при выключении мультиметр показывает где-то 80В, почему так?
Обычная наводка, измеренная электронным мультиметром с большим входным сопротивлением. Не берите в голову.
