Shkeddy
Shkeddy
16.03.2016 в 23:58:46
Посоветуйте, как лучше сделать вентиляцию в гараже. Гараж железный, неотапливаемых и не утепленый. Пол: бетоннаят плита и плитка. Под плитой смотровая яма, там вообще все сопрело. Зимой, когда температура -5 и выше, в гараже становится очень влажно. Бумага и картон как тряпки становятся. А когда на авто остается много снега, то на полу вода. Недавно был в сервисе, все гайки на подвеске закисли, еле отвернулись. Посоветовали авто хранить в более сухом месте Имеет смысл делать вентиляцию? Поможет? И как ее сделать? Проходки через крышу сделать мне не проблема. А то так скоро коррозия пойдет.
Klod
Klod
Голицыно
17.03.2016 в 00:17:51
Shkeddy написал: Имеет смысл делать вентиляцию?
Имеет.
Shkeddy написал: Поможет?
Поможет.
Shkeddy написал: И как ее сделать?
Обычно- приток снизу,по бокам от ворот, поближе к земле, два отверстия. Вытяжка ( одна, две трубы) в самом высоком месте крыши, у задней стенке. Если самое высокое место в крыше у ворот- то там вытяжная труба( трубы), а приточные отверстия в задней стенке.
Shkeddy написал: Под плитой смотровая яма, там вообще все сопрело.
С ямой разбираться-смотреть от чего влажность-возможно хватит хорошо её закрыть. Возможно понадобиться что-то еще. Нужно больше информации. Кое что можно здесь посмотреть http://www.mastercity.ru/forums/ventilyaciya-i-kondicionirovanie/t165449-kak-izbavitsya-ot-kondensata-v-pogrebe/
Ким
Ким
17.03.2016 в 01:14:41
Утепляйте гараж. Сам такое проходил лет 10 назад.
Shkeddy
Shkeddy
17.03.2016 в 14:18:28
Утеплять не хотелось бы. Утвержден проект строительства дороги по территории, где гараж стоит. Неизвестно сколько еще будем стоять. И воздуховоды и вентиляторы можно хотя бы снять и забрать.
miktracker
miktracker
08.10.2021 в 20:29:13
Привет мастеровым и готовым дать дельный совет по вентиляции в гараже. Исходные данные: есть гараж из пустотелого кирпича 5500х3500х2500, неотапливаемый, крыша - монолитная плита, дырявить нельзя и не хочется. Справа-слева - такие же гаражи, сзади - свои стенки гаражей. Назначение объекта - периодическое (по выходным) использование в качестве хоббийной мастерской для резки металлопрофиля, сварка небольших декоративных изделий (холодная ковка и разные "приблуды"). Есть намерение сделать приточку - в нижнем углу передней стены (где ворота), а вытяжку - гофра 110мм, протянутой от противоположного угла приточному (от задней стены сверху) и присоединенной ко второму отверстию в передней стене по другую сторону ворот. Как думаете, будет работать вентиляция? Без всяких "моторчиков"...
...извиняйте - картинка боком встала.... Да, и еще: во время работы в гараже будет отопление. Какое - еще не решил, но точно будет тепло. Это ведь тоже повлияет на движение воздуха?
08.10.2021 в 21:47:52
miktracker написал: Без всяких "моторчиков"...
и
miktracker написал: сварка
несовместимы
также как
miktracker написал: неотапливаемый
и
miktracker написал: в гараже будет отопление
значит - временно отапливаемый. И в мороз всю эту массу
miktracker написал: пустотелого кирпича 5500х3500х2500, ....., крыша - монолитная плита
вы замахаетесь прогревать, а бонусом - иней на плите перекрытия
miktracker написал: Есть намерение сделать приточку - в нижнем углу передней стены (где ворота),
и получить ледяной сквозняк по ногам
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.10.2021 в 00:00:07
miktracker написал: Как думаете, будет работать вентиляция?
ну так себе , будет иногда
miktracker написал: Какое - еще не решил
за вас уже решила объективная реальность :) либо печь на отработке, либо дровяная печь
miktracker написал: Это ведь тоже повлияет на движение воздуха?
конечно же да
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.10.2021 в 00:01:16
BV написал: бонусом - иней
конденсат при прогреве, иней при замерзании однако фазовые превращения вещества :)
