rodnihek
rodnihek
Воронеж
25.07.2017 в 16:12:17
Stepan_A написал: на осциллограмме представленной Олегом, три импульса положительных
На его осциллограмме 2 положительных импульса,что подтвердила моя практическая работа,магнитов два.
Stepan_A
Stepan_A
25.07.2017 в 16:42:04
rodnihek,
Один импульс, предположительно, срезается закрытием тиристора.
Магнитов в Кроте 4. У вас маховик Крота?
rodnihek
rodnihek
Воронеж
25.07.2017 в 16:54:31
Stepan_A написал: Один импульс, предположительно, срезается закрытием тиристора. Магнитов в Кроте 4.
На вид и в дружбе их 4 но на одном из них очень слабый импульс,почему? я пробовал без тиристора и схемы,остается предположить что это балансир. Хотя отвертка притягивается и к нему.
xatkoff
xatkoff
Томск
25.07.2017 в 17:19:59
смотрю на маховик от бесконтактной "дружбы" (от крота под рукой нету), подношу магнитик к полюсам... Магнита 4-ре :confused:
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
25.07.2017 в 18:48:45
Stepan_A написал: rodnihek,
Stepan_A, я был не прав. Совсем не обратил внимания, что и на управляющей катушке, такие же импульсы, как и на генераторной.... Если бы на генераторной, импульс задавился открывшимся тиристором, то на катушке управления, импульсов было бы три, а их тоже два.....Значит так работают магниты...
ppp53
ppp53
Ярославль
25.07.2017 в 19:34:05
jek написал: Если магнит приближать к катушке, то в ней появляется индукционный ток такого направления, что магнит обязательно отталкивается (т.е. катушка становится подобной магниту, обращенному одноименным полюсом к приближающемуся к ней магниту, а одноименные полюса, как известно, отталкиваются). При удалении магнита от катушки, наоборот, в катушке возникает ток такого направления, чтобы появилась притягивающая магнит сила. Поэтому направление индукционного тока будет различным при приближении магнита к катушке и удалении его от нее.
Ну вот ещё один пророк ! Други - магнитная индукция действует по давным-давно открытым закона (правилами) - лет эдак 150 назад. Если есть у Вас свежие открытые законы (правила) потрудитесь поделиться ! Если нет у Вас таких законов - то ваши досужие рассуждения и гадания на кофейной гуще..........(сами подставте подходящее слово) ! ! !
rodnihek
rodnihek
Воронеж
25.07.2017 в 20:10:24
xatkoff написал: смотрю на маховик от бесконтактной "дружбы" (от крота под рукой нету), подношу магнитик к полюсам... Магнита 4-ре :confused:
Так не поймешь,если есть катушка ,возьми подсоедини стрелочный вольтметр и проводи катушкой вдоль магнитов и смотри на прибор,один магнит дает очень маленький импульс,относительно других,почему так ? В принципе ,этот импульс совпадает с открытием тиристора и он не нужен, возможно производитель поставил или слабый магнит или железку,которая со временем немного на магнитилась
ppp53
ppp53
Ярославль
25.07.2017 в 21:58:00
rodnihek написал: возможно производитель поставил или слабый магнит
Сидит на заводе некто Степанычь и отвёрткой проверяет силу магнитов - не приведи господи вместо слабого магнита поставить сильный !
ppp53
ppp53
Ярославль
25.07.2017 в 22:09:40
rodnihek написал: и проводи катушкой вдоль магнитов и смотри на прибор,один магнит дает очень маленький импульс,относительно других,почему так ?
На магнитах стальные полосы приклеены, и зазоры с соседними пластинами - мм 2-3. - наверное не зря их приклеили - для чего то они нужны! ! ! А один зазор между двумя пластинами - вообще ступенчатый - наверное какой нибудь работяга с пахма дёрнул какую то ручку. А вернее - так и было задумано - вот только доморощенные гении никак не хотят обратить внимание на сей НЕОСПОРИМЫЙ факт и как то его прокомментировать с вершины своих современных познаний в магнитной индукции (каких либо свежих законов магнитной индукции так и не хотят представить - наверное своими установленными законами пользуются, высосанными из пальца) !
xatkoff
xatkoff
Томск
26.07.2017 в 09:50:13
Вот маховик...
ppp53 написал: На магнитах стальные полосы приклеены,
   так оно и есть. всё намазано клеем и стянуто винтами.
ppp53 написал: и зазоры с соседними пластинами - мм 2-3. - наверное не зря их приклеили - для чего то они нужны! ! !
о каких зазорах разговор? где они?
ppp53 написал: ! А один зазор между двумя пластинами - вообще ступенчатый
:confused: я не вижу. покажи на картинке.
xatkoff
xatkoff
Томск
26.07.2017 в 10:05:19
rodnihek написал: Так не поймешь,если есть катушка ,возьми подсоедини стрелочный вольтметр и проводи катушкой вдоль магнитов и смотри на прибор,один магнит дает очень маленький импульс,относительно других,почему так ? В принципе ,этот импульс совпадает с открытием тиристора и он не нужен, возможно производитель поставил или слабый магнит или железку,которая со временем немного на магнитилась
катушка есть. попробую... магнитиком получилось ЭТО
