26.07.2017 в 10:05:19
rodnihek написал: Так не поймешь,если есть катушка ,возьми подсоедини стрелочный вольтметр и проводи катушкой вдоль магнитов и смотри на прибор,один магнит дает очень маленький импульс,относительно других,почему так ? В принципе ,этот импульс совпадает с открытием тиристора и он не нужен, возможно производитель поставил или слабый магнит или железку,которая со временем немного на магнитилась
катушка есть. попробую... магнитиком получилось ЭТО
26.07.2017 в 12:11:44
*Самый хороший осциллограф-это вольтметр. Как хорошо что у меня нет осциллографа, а то бы сейчас ломал себе тыкву. Наконец то хоть один человек выложил фотку с цветными полюсами у каждого магнита!!!
26.07.2017 в 12:52:47
Но мне кажется что полюса не так расположены. Когда я снимал подковку с магнита и определял расположение полюсов, то получалось что вся видимая сторона магнита представляла один полюс. А второй полюс располагался в глубине магнита и мы его не видим. Я потом ещё раз уточню.
26.07.2017 в 15:44:03
27.07.2017 в 16:20:55
rodnihek написал: подсоедини стрелочный вольтметр и проводи катушкой вдоль магнитов и смотри на прибор,один магнит дает очень маленький импульс,относительно других,
подсоединил... поводил... да, на обведённом (фото) полюсе импульса почти нет
rodnihek написал: почему так ?
сам не знаю. на вид - магнит. магнитиком - магнит. импульса нет :confused:
27.07.2017 в 16:32:42
по резистору в цепи управляющего электрода. в наличии был 180 Ом
Stepan_A написал: Так же, в некоторых пределах, он влияет на опережение зажигания.
Да, стало позже. Без него и так 19 градусов (пазов не хватает в МБ)не было стало ещё меньше. И верёвочку надо дёргать чуть резче. Искра начинается на более высоких оборотах. В общем - я без резистора...
27.07.2017 в 16:41:25
Выпилил для "дружбы"
Тоже мозг бывало попиливала (с кротом не сравнить). Пилить есть чем, но тем не менее ради интереса соберу.
27.07.2017 в 16:50:03
xatkoff написал: Да, стало позже. Без него и так 19 градусов (пазов не хватает в МБ)не было стало ещё меньше.
На сайте Дырчика, была схема.., там управление тиристором производилось через составной транзистор( КТ315-КТ361), весь смысл сего действия, снять нагрузку с управляющей катушки и получить более широкий угол опережения зажигания..
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
27.07.2017 в 16:57:41
xatkoff написал: да, на обведённом (фото) полюсе импульса почти нет
Все просто, обратите внимание, как установлена на основание катушка, она дает сильный импульс тогда, когда с одной стороны сердечника есть один полюс,а с другой противоположный. Судя по тому как распологаются полюса магнитов, есть только два положения катушки при которых возникают максимальные мипульс.
27.07.2017 в 17:08:33
Djuse написал: она дает сильный импульс тогда, когда с одной стороны сердечника есть один полюс,а с другой противоположный
на столе у меня "кусок дружбы" я с ним упражняюсь. импульс когда магнит точно на против катушки. фото я сейчас сделаю (может видео), но выложить могу только завтра (тонкий клиент) я на работе.
27.07.2017 в 17:10:11
xatkoff написал: подсоединил... поводил... да, на обведённом (фото) полюсе импульса почти нет
А импульсов от одного магнита сколько ? один или два противоположной полярности?
xatkoff написал: сам не знаю. на вид - магнит. магнитиком - магнит. импульса нет
В этом месте импульс не нужен,тиристор открыт и заряжать не чего,поэтому производитель и делает так .
27.07.2017 в 17:47:02
Djuse написал: На сайте Дырчика, была схема.., там управление тиристором производилось через составной транзистор( КТ315-КТ361), весь смысл сего действия, снять нагрузку с управляющей катушки и получить более широкий угол опережения зажигания..
Спасибо, будем искать...(с)
27.07.2017 в 18:05:15
xatkoff, Лови
1 – общий вывод; 2 – вывод датчика; 3 – вывод заряда; 4 – вывод ВВ катушки; 5 – лампа фары: 2,5В, 0,72А; Т1 – Катушка магнето Д8; Т2 – Высоковольтная катушка. С1 – 3,3мФ; С2 – 0,068 мФ; V1 – КД105Г; V2 – КД105Г; V3 – КД521; V4 – КТ361; V5 – КТ315; V6 – КД521; V7 – КУ201; V8 – КД105Г; V9 – КД202; R1 – 30К; R2 – 3,9К; R3 – 1,8К; R4 – 20К;
