Go Rail
Go Rail
Могилёв
27.01.2018 в 16:34:46
stasalt написал: да существуют
stasalt, Спасибо большое, не знал, как-то даже и не догадывался. Все же не целиком зажигание покупать, стоит оно у нас относительно дороговато. А катушка отдельно дешевенькая.
Евген
МС-10.
stasalt
stasalt
Волгодонск
27.01.2018 в 16:59:25
сложновато данную катушку перемотать но полечить надо пробовать
сусик
сусик
Самара
27.01.2018 в 18:30:29
Go Rail написал: Чем восстановить обломанную иглу в катушке?
Ну я не знаю-может быть намертво как припаять провод к выводу. Я даже не обращал внимания как там вывод сделан-видел только иглу.
alldn
alldn
Тамбов
27.01.2018 в 21:05:35
Я выкинул катушку с обломанной иглой и поставил жигулевскую Б117.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
27.01.2018 в 23:46:45
stasalt написал: сложновато данную катушку перемотать но полечить надо пробовать
stasalt, Не, перематывать не нужно. Я такую горелую пробовал разбирать, только болгарка помогла.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
27.01.2018 в 23:49:36
сусик написал:
сусик, Да, игла, только с резьбой как у шурупа. Есть идея, попробовать оголить пенек, как можно больше, потом припаять шуруп без головки, паять кислотой, потом лишнее залить полиэфирной смолой. Но это не так просто. А выводной фланец не хочется резать. Буду пробовать более гуманным способом.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
28.01.2018 в 00:51:04
Stepan_A написал: Выяснилось, что Б/П Урал очень хорошо заводится и с родным МБ-1.
Ранее, когда был малым, Лет 8 мне было, пила дико не хотела заводиться. Но если заводилась, работала хорошо. Грешили на свечи. Но не свечи причиной были, а расстроенное зажигание. При нормальном зажигании, Урал-2 заводится и работает отлично.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
28.01.2018 в 01:04:20
.Олег. написал:
Stepan_A написал: у меня тиристор. Это же стандартное МБ-1
С симистором ( ВТ136-600 , Комета МБ-0.1, г.Новосибирск) тоже стандартное МБ-1. (слева - Китай, тоже с симисторное)
Сравнивал со своим МБ-1, визуально, на симисторном искра мощнее и длиннее чем на моем ( вероятно тиристорном МБ-1., с урезанным сердечником генераторной катушки)
Осциллограммы здесь.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/167398-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B1-1-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/
.Олег., О, как раз, новое магнето в пилу покупал такое как на второй фотке справа. Я несколько не в курсе схемы, как оно отличается от стандартного МБ-1? И что за компаунд такой рыхлый, где такой купить?
Евген
МС-10.
stasalt
stasalt
Волгодонск
28.01.2018 в 01:09:38
Go Rail написал: Не, перематывать не нужно. Я такую горелую пробовал разбирать, только болгарка помогла.
так болгарка только разрезать а обрыв обмотки ?
Go Rail
Go Rail
Могилёв
28.01.2018 в 01:22:41
.Олег. написал:
ppp53 написал:
.Олег. написал: Для гарантированного запуска двигателя, при спокойном вытягивании шнура стартера, шнур не вытягивается и на половину длины...........................
Ну и схемку бы - чем там принципиально отличие, перепаять (наверное невелика трудность) и "на эксперимент" - а вдруг и улучшения разительными будут при "своих" катушках ! А то окажется,что дело всё в ДРУГИХ катушках, а симистор поставили - мож какая ошибка получилась - симисторы подвезли вместо тирсторов..... !
ppp53, схема типовая ( с инета, на своей номиналы не смотрел). ТС темы предлагает всего лишь добавить в МБ-1, диод параллельно катушке зажигания ( можно и параллельно тиристору,получится аналог симистора, колебательный процесс будет полнее, чем параллельно катушке зажигания, длительность искры будет больше)
rodnihek схемы с подключением диода. Параллельно тиристору ( получение аналога симистора) колебательный процесс в первичке катушки зажигания, более длительный.
.Олег., Так вот почему на новом зажигании пила не дымит, полное дожигание ТВС.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
28.01.2018 в 01:24:20
stasalt написал:
stasalt, Если речь про старое зажигание, откуда катушки попилил, так его уже давно не существует.
Евген
МС-10.
