1.2.3.4.5...
12.12.2018 в 16:57:50
#6500940
сусик написал: Начни читать с первого поста Stepan_A и всё будет ясно.
Вот как раз ясности и нет - чего то там не вяжется. От двух ОДИНАКОВЫХ катушек буде одинаковая ЭДС и при паралели складываться ЭДС ну никак не будут. А взяв во внимание, что вторую катушку ему пилить пришлось, то можно предположить, что катушка какая то другая. Ну это ладно - получились 250В и хорошо. Как уж там сложились ЭДС - только гадать остаётся. Но надо попробовать - чем чёрт не шутит. А вдруг "от руки" искра будет. Давно этого пытаюсь. Но вот по 4 магнита....... Здесь уже давно уточнили- нет там 4го магнита а тупо он выполняет роль балансира. А три рабочих - создают ДВА подковообразных..........
сусик
Самара
12.12.2018 в 20:17:03
#6501104
Мне уже не удобно отвечать тебе за Stepan_A. Обмотка на одной катушке намотана тонким проводом и поэтому напряжение на ней при нагрузке просядает. А если две таких катушки включить параллельно через мостики то это будет равнозначно одной катушке только с толстым проводом и поэтому падение напряжения на обмотке будет мизерным. Это все равно что подключить лампочку от фонарика к севшей батарейке-она будет еле еле гореть, а если к этой севшей батарейки подключить параллельно еще одну такую же севшую батарейку то напряжение на лампочке повысится и она загориться ярче.
1.2.3.4.5...
12.12.2018 в 21:20:07
#6501163
сусик написал: Обмотка на одной катушке намотана тонким проводом...........................................
Да пусть хоть и так. Я всё стерплю. Лишь бы напруга "от руки" искру создавала. Ну очень не помешает.
Да и на заводе наверное не дураки.......
1.2.3.4.5...
12.12.2018 в 21:21:12
#6501167
Go Rail
Могилёв
12.12.2018 в 21:39:00
#6501204
1.2.3.4.5... написал: Но вот по 4 магнита....... Здесь уже давно уточнили- нет там 4го магнита а тупо он выполняет роль балансира. А три рабочих - создают ДВА подковообразных..........
Пересмотри мои фото ранее, там я снимал маховик с пилы Урал-2, тот самый 4-ый - магнит, магнитится.
Евген
МС-10.
Go Rail
Могилёв
12.12.2018 в 21:40:02
#6501206
1.2.3.4.5... написал: нет там 4го магнита а тупо он выполняет роль балансира.
Это на маховике бензопилы "Друба-4". С контактным магнето. И не спорь.
Евген
МС-10.
xatkoff
Томск
13.12.2018 в 05:20:03
#6501426
Go Rail, Магнитов на маховике три штуки и четвёртый балансир.
1.2.3.4.5...
13.12.2018 в 08:46:28
#6501489
Go Rail написал: тот самый 4-ый - магнит, магнитится.
Go Rail написал: И не спорь.
С чем спорить ? С тем, что на заводе не стали делать отдельную линию по производству балансирных башмаков, а попросту приклеили четвёртый магнит. Тем более, никакого вредного влияния тот магнит не оказывает.
сусик
Самара
13.12.2018 в 12:24:07
#6501683
1.2.3.4.5... написал: Да и на заводе наверное не дураки.......
Если бы на заводе были не "дураки" то магнето прямо с завода давало искру от руки. Только к чему всё это излишество. Ну если для того чтобы заводить не веревкой а прямо рукой или ногой)))
1.2.3.4.5...
13.12.2018 в 14:04:41
#6501771
сусик написал: Если бы на заводе были не "дураки" то магнето прямо с завода давало искру от руки
Далее это направление обсуждать - пустая трата времени. Чего досталось, то и досталось. Многих это устраивает. А кому надо от руки (мне например) будут применять все варианты - от этого никому плохо не будет.
.Олег.
Нефтекамск
13.12.2018 в 14:36:15
#6501801
Что хотите заводить от руки?
1.2.3.4.5...
13.12.2018 в 14:43:50
#6501808
.Олег. написал: Что хотите заводить от руки?
Не на всех агрегатах имеется сладкая опция - злектростартёр ! На многих применение подручных механизмов электрозапуска сопряжено с неизбежным НЕКОТОРЫМ уменьшением скорости вращения, что приводит к уменьшению до критического уровня амплитуды как заряда, так и запускающего импульсов ну и соответственно отсутствие искры.
.Олег.
Нефтекамск
13.12.2018 в 15:01:11
#6501825
ОК! Что хотите заводить от руки?
Саныч53
Великий Новгород
13.12.2018 в 15:52:45
#6501868
.Олег. написал: ОК! Что хотите заводить от руки?
.Олег., он не от руки, он силой мысли заводить хочет!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Alexandr063
Самара
13.12.2018 в 16:06:54
#6501880
А ни того, ни другого..
