04.03.2019 в 22:55:03
Надеюсь что эта гифка будет крутится. Здесь показан **алгоритм
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
04.03.2019 в 22:56:42
Djuse написал: Школьный курс физики совсем забыл??
Djuse написал: Это твоя осциллограмма??
Осциллограмма не моя,но я проверял импульсы мультиметром,катушка выдает четыре импульса за один оборот маховика,три из них одной полярности,но один очень слабый по амплитуде,два одинаковых,импульс обратной полярности по амплитуде выше,что совпадает с данной осцилограммой. С физикой всё может быть :( ,чего там я забыл?
04.03.2019 в 23:05:24
rodnihek написал: Осциллограмма не моя,
rodnihek, Перед тем как ее показывать надо было с юзером который ее сделал пообщаться. Эта осциллограмма сделана в какой то проге, она подрезана и не вся показана на фотке, искажая временные интервалы прохождения магнитов.
04.03.2019 в 23:15:23
Djuse написал: Время дискредитации мультиметра сколько
Какое там время дискридитации ;),мерял обычным стрелочным тестером. Есть снятый маховик ,есть катушка ,подключал вольтметр к катушке и двигал её в маховике по ходу движения,наблюдая за импульсами на приборе,как писал ранее их было четыре за один полный оборот. По твоему их сколько и какие они должны быть?
04.03.2019 в 23:21:07
rodnihek написал: По твоему их сколько и какие они должны быть?
зарядных импульса - три, полярность обсуждать не будем, все зависит от полярности подключения катушки, два одной полярности и между ними другой полярности. на управляющей катушке один одной полярности и второй противоположной, в зависимости от подключения полярности передний фронт импульса должен быть сдвинут правее последнего заряжающего.
04.03.2019 в 23:31:56
rodnihek, чем я мерил, осциллограф С1-55, двух лучевой измерительный, вольтметр В7-40-8 (в принципе мультимер :)) Вольтметр в полной комплектации, т.е. есть выносной высоковольтный делитель макс. имеряемое напряжение 40 Кv. все измерения как высоковольтной части схемы, так экипюры напряжений на свече, все параметры измерял как в стендовом варианте вращал КВ низко оборотной дрелью, так и на работающем моторе при разный оборотах.
04.03.2019 в 23:34:41
Господа! Товарищи! Может прочитаем с 17 стр или с 26? Всё уже было. И о количестве и о качестве. И да же магнитом проверяли.
