17.12.2018 в 17:26:33
МБ-01 "Комета", завожу пилу в любой мороз причем очень легко.
Евген
МС-10.
17.12.2018 в 18:26:43
У отца тоже есть Урал. Как-то с него пробовал поставить на Крота еще советское МБ-1 ( залито эпоксидкой), оно рабочее но искру еле разглядел. Надо будет тоже поставить новосибирскую Комету. На Урале, какое должно быть опережение по паспорту?
17.12.2018 в 19:23:57
Мне в мороз крота заводить не надо. Я не горорю что эта схема особенная, я спрашиваю совета куда лучше включить кнопку стоп?
17.12.2018 в 19:29:45
На генераторную катушку.
17.12.2018 в 19:34:29
.Олег. написал: На Урале, какое должно быть опережение по паспорту?
ДЛЯ ВСЕХ.
чтобы не быть голословным. ТО и РЭ пилы Урал-2 Электрон, 1988, оригинал
Евген
МС-10.
17.12.2018 в 19:40:58
Дмитрий.К. написал: Мне в мороз крота заводить не надо.
Хорошо написал ;) Так никто и не просит. А я привел факт по собственным убеждениям, на основе собственноручных испытаний ;)
Евген
МС-10.
17.12.2018 в 20:49:05
На генераторную я понял. В разрыв, или на к.з?
17.12.2018 в 21:25:46
Витков много, провод тонкий, сопротивление высокое, ток маленький, можно и на КЗ
17.12.2018 в 21:27:52
Понял. Спасибо.
17.12.2018 в 21:41:58
МБ-1 глушит на КЗ управляющую катушку ( витков мало, ток высокий, на больших оборотах могут сгореть витки) , на Комете- генераторную.
17.12.2018 в 22:33:38
.Олег. написал: Что в той схеме особенного, кроме ограничения амплитуды управляющего импульса на управляющем электроде тиристора? Нет увеличения ни мощности, ни длительности искры при запуске
Мощности конечно эта схема не добавит,да и не нужна она,а вот на малых оборотах искра будет хорошая ,за щет малого сопротивления в цепи управляющего тиристора 70 ом и перенапряжение на больших оборотах гасится схемой стабилизации,в результате хороший пуск двигателя и долгий срок работы тиристора при такой схеме обеспечен.
