.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
06.06.2017 в 13:04:07
ppp53 написал:
.Олег. написал: Сравните, какие колебания будут с одним диодом ( тиристором) или с двумя ( симистором)
Когда при колебаниях напруга проходит нулевую точку, тиристоры, симисторы закрываются и дальнейшие колебания прекращаются (цепь разорвана) ! Чего на эту ненужность время то тратим ? ? ?
ppp53, Ничего там не рвется.
  1. Импульс на управляющем электроде не меняет свою полярность и в десятки раз длительнее чем сами колебания в катушке.
  2. Когда конденсатор разряжается в ноль, за счет самоиндукции он начинает перезаряжаться другой полярностью. Ток при этом, через тиристор не прерывается и направления не меняет. После перезарядки конденсатора, тиристор запрётся обратным напряжением конденсатора.( симистор вообще пропускает переменку, в отличии от тиристора). Чтобы тиристор не заперся, ставится диод параллельно тиристору и начинается обратный заряд конденсатора. Колебания становятся длительнее
Вот такие ненужности....
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
06.06.2017 в 13:12:50
**rodnihek [написал]
.Олег. написал: Наглядный процесс в колебательном контуре.
Мутная какая то схема,зачем ставить два диода в разных направлениях? достаточно поставить вместо низ сопротивление равное пн переходу диода.
rodnihek, объяснить работу контура сможете? Разницы между диодом и сопротивлением - никакой?
ppp53
ppp53
Ярославль
06.06.2017 в 22:32:12
.Олег. написал: Импульс на управляющем ............. в десятки раз длительнее чем сами колебания в катушке.
Колебания характеризуются частотой ! И какая же частота колебаний оговаривается - мегагерцы что ли. Магнитный поток ИСЧЕЗАЕТ за пару миллисекунд. И за это время должно произойти несколько колебаний ? ! ? ! ? Ну и чего нам это ощутимо практически может дать ? ? ?
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
07.06.2017 в 09:15:26
Длительность управляющего импульса - примерно 25 мс
Длительность колебаний при симисторе ( искра) - примерно 1мс ( с тиристором без диода , будут короче)
ppp53
ppp53
Ярославль
07.06.2017 в 21:03:56
.Олег. написал: Длительность управляющего импульса - примерно 25 мс
Как то всё это заморочно - 25мс, 1мс.......... У нас тут всё лом, да кувалда (лопата да мотыга)..... ! А ловить миллисекунды..... !
sovetsk2015
sovetsk2015
07.06.2017 в 21:49:46
Здравствуйте.
ПРОБЛЕМА: нет искры. Тиристор 2N6509 https://www.chipdip.ru/product/2n6509g Конденсатор К73-17 имп, 1 мкФ, 630 В https://www.chipdip.ru/product/b32654a6105j000 Диодный мост (2 шт.) установлены на магнето https://www.chipdip.ru/product/2w10m
При сборке схемы, предложенной Stepan_A, я перепутал у двух диодов полярности при монтаже. Пробовал завести. Нет-искры. Обнаружил ошибку, перепаял диоды "полосками" к минусам. Картина НЕ изменилась-НЕТ искры. Подставлял: новую свечу, новую катушку, прозвонил на целостность провода, проверил правильность собранной схемы, прозвонил два диода, менял Конденсатор на 680 мкф 630В-нет результата. Ведь конденсатор данного типа не имеет полярности, так? Вновь снял магнето, осмотрел на предмет повреждения проводки-все в норме. Проверил правильность монтажа двух диодных мостов-без замечаний. Решил, что если даже один из двух диодных мостов не исправен, второй должен работать в паре со своей катушкой. Опытным путем определил, что при выпаянном тиристоре, конденсатор не заряжается, и током меня не бьет. Тиристор прозвонил тестером. Не знаю, как его ПРАВИЛЬНО звонить (не было на огороде интернета), буду разбираться. Но звонятся туда-обратно 1-3 ножки (катод-отвод)=75 Ом. Больше никакая комбинация ног не звонятся, ни в каком направлении. Возможно несправен (сгорел из-за полярности перепутанной у диодов) тиристор. Второе предположение, что я неправильно подключаю катушку зажигания: к одной клемме катушки подсоединяю провод со схемы, а ко второй подсоединяю провод с массы мотоблока. Корпус катушки от Жигулей, так же пробовал соединять с массой. Центральный вывод катушки проводом соединяю со свечой. Свечу соединяю для проверки с массой. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Нового тиристора нет-нужно ехать в город Ленинград за ним. У нас не продаются такие детали. Да и нет уверенности, что отказ в нем. Правда смущает тот факт, что звонятся только две ноги у него, и в обоих направлениях. Быть может, правда, сгорел, от перепутанной полярности диодов...но берут сомнения. Собрать предложенную Вами схему для проверки, исключая магнето с двумя диодными мостами, не получается-нет опять же нужных деталей.
ПРОШУ ПОМОЩИ
sovetsk2015
sovetsk2015
07.06.2017 в 23:48:45
Катушка зажигания от Жигулей Б-117. Есть подозрение, что не так подключена. К свете идет высоковольтный провод от вторичной обмотки катушки. А второй конец вторичной обмотки на КАКУЮ клемму кидать?
На катушке Б-117 две одинаковые клеммы под гайку: "+Б" и второй контакт. Я к +Б" подключаю "+" со схемы, а ко второй такой же клемме подключаю МАССУ.
Задумался: а КУДА подключать ВТОРОЙ конец вторичной обмотки СВЕЧИ, на какую из этих клемм?
https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-dcx7V9Ap4Pw%2FUzAHYgSywKI%2FAAAAAAAADlQ%2F29KiF-fBaLo%2Fs1600%2FEl_Ob_Auto_83.jpg&p=3&text=%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1117%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0&noreask=1&pos=159&rpt=simage&lr=2
Stepan_A
Stepan_A
08.06.2017 в 00:56:01
Сочувствую, .Олег. :)
Столько объясняли про колебания, а похоже все впустую :)))
Кстати, я вот так и не сделал для себя однозначного вывода, какая катушка лучше - 3 килоомная толстая, или какая в несоветских мб-1 ставилась - похудее :) Дело в том, что с ростом числа витков растет и индуктивность. А она дает индуктивное сопротивление на частоте. Поэтому в наших Кротах с оборотами напряжение не растет, а падает.
Мне вот тут попалась старая старая катушка, где то 85 года примерно, от пилы Урал. Там вообще 300 ом. И катушка большая. Вот будет энтузиазм, испытаю ее. Думаю там правильный провод.
Stepan_A
Stepan_A
08.06.2017 в 01:02:55
sovetsk2015, у вас невнятный вопрос. Вывод вторичной обмотки катушки зажигания соединен внутри. Второй вывод подключен к свече. Естественно, что масса свечи соединяется с массой. А куда подключать два низковольтных вывода на катушке не имеет принципиального значения. Если вы перепутаете, все равно будет работать.
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
08.06.2017 в 06:30:48
ppp53 написал:
ppp53, Не надо ничего ловить.... Подключите разрядник и сравните искру, без диода и с диодом. :)
sovetsk2015
sovetsk2015
08.06.2017 в 09:09:47
Катушка Б117 от контактного зажигания Жигулей. Неужели причина в отсутствии искры может быть в том, что катушку нужно ставить от Бесконтактного зажигания?
