stasalt
stasalt
Волгодонск
25.01.2018 в 17:19:35
вопрос, если вторичка сопротивление не звонится, а зажигание рабочее что бы это значило ?
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
25.01.2018 в 17:43:59
Обрыв пробивается напряжением.
сусик
сусик
Самара
25.01.2018 в 18:01:31
stasalt,
stasalt написал: вопрос, если вторичка сопротивление не звонится, а зажигание рабочее что бы это значило ?
stasalt, Может у прибора предел измерения не правильный поставлен. Попробуйте взять резистор килоом10 и прозвонить-получится? И что Вы называете вторичкой?
stasalt
stasalt
Волгодонск
25.01.2018 в 21:30:53
сусик написал: Может у прибора предел измерения не правильный поставлен.
прибор автомат, выставлять не надо, вторичкой называю то что идет на свечку
{Обрыв пробивается напряжением.}}
а как это практически ?
сусик
сусик
Самара
25.01.2018 в 21:43:29
Понятно. Имейте ввиду что если прозванивали через свечной колпак и к массе то в колпаке стоит гасящий резистор большой величины от радиопомех. Нужно колпак скрутить с высоковольтного провода и прозвонить без колпака. Помню когда свою прозванивал показывало примерно 1,5 килоом. Все таки убедитесь что прибор работоспособный. Ну а если где то есть воздушный зазор то искра и через него будет бить но прозваниваться не будет.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
25.01.2018 в 22:31:48
сусик написал: Понятно. Имейте ввиду что если прозванивали через свечной колпак и к массе то в колпаке стоит гасящий резистор большой величины от радиопомех. Нужно колпак скрутить с высоковольтного провода и прозвонить без колпака. Помню когда свою прозванивал показывало примерно 1,5 килоом. Все таки убедитесь что прибор работоспособный. Ну а если где то есть воздушный зазор то искра и через него будет бить но прозваниваться не будет.
сусик, от 6,5 до 12 кОм. Самое удачное 6,5.
Евген
МС-10.
Go Rail
Go Rail
Могилёв
25.01.2018 в 22:34:38
.Олег. написал: Обрыв пробивается напряжением.
.Олег., Причем где-то в конце катушки.
Евген
МС-10.
.Олег.
.Олег.
Нефтекамск
25.01.2018 в 22:59:27
Go Rail, может о разных катушках говорим, на моих тоже около 1.5 кОм.
сусик
сусик
Самара
26.01.2018 в 13:18:29
Ещё бывает что высоковольтный провод немного вывернется с иглы в самой катушке и появляется воздушный зазор в котором всё время будет строчить искра которая впоследствии может и подплавить это место. Так что полезно будет всё таки устранить этот зазор и что бы катушка прозванивалась.
сусик
сусик
Самара
26.01.2018 в 13:30:46
Go Rail написал: от 6,5 до 12 кОм. Самое удачное 6,5.
Вы видимо через колпак мерили.
сусик
сусик
Самара
26.01.2018 в 13:41:20
Go Rail написал: Причем где-то в конце катушки.
Ну почему именно в конце катушки. Ведь если провод будет недокручен в самом колпаке то и там будет строчить искра. Я обычно выкручиваю из колпака иглу утконосами и удаляю из него графитовый резистор а вместо него вставляю подходящую пружинку и вкручиваю иглу на место. Теперь сопротивление катушки можно контролировать прямо из колпака.
