12.12.2005 в 14:54:25
Hадумал в квартире переделать проводку. Старую хотел бы обесточить и утопить, а сделать новую на поверхности без дробления стен. Соответственно, и выключатели с розетками поставить поверхностные. Как такои вариант? Есть ли у него существенные недостатки?
Часть проводов спрятать в пластиковые короба.
Обслуживание легче да и работы по укладке меньше.
kotofey
kotofey
12.12.2005 в 14:57:03
kalamees написал : Hадумал в квартире переделать проводку. Старую хотел бы обесточить и утопить, а сделать новую на поверхности без дробления стен. Соответственно, и выключатели с розетками поставить поверхностные. Как такои вариант? Есть ли у него существенные недостатки?
На самом деле так делать можно, никто не запретит. Но вот обои как клеить или короба в стенку утапливать?
12.12.2005 в 15:00:52
Сначало делаем косметический ремонт, потом укладываем проводку. А зачем короба в стенку утапливать, можно и сверху сделать...
kotofey
kotofey
12.12.2005 в 15:04:01
kalamees написал : Сначало делаем косметический ремонт, потом укладываем проводку.
Ну еще один довод не то чтобы против... Короба в осноном белого цвета, а цветные редки и стоят подороже, но в принципе можно сделать комбинацию- скрытая-в коробах проводка
12.12.2005 в 15:20:19
Согласен. То, что можно в короба, но по потолку лучше конечно просто провод. Менее заметно будет. Значит как я понял технических проблем и скрытых опасностей нет, только эстетика.
kotofey
kotofey
12.12.2005 в 15:25:41
kalamees написал : Согласен. То, что можно в короба, но по потолку лучше конечно просто провод. Менее заметно будет. Значит как я понял технических проблем и скрытых опасностей нет, только эстетика.
Да, технических проблем нет- точно. Насчет потолка- идея такая вот, если планируется потолк подвесной или оклееный плиткой, то провод можно спрятать и легко и там.
12.12.2005 в 17:45:02
А зачем (с какой целью) переделывать старую проводку полностью? Смысл?
DMC
DMC
12.12.2005 в 18:13:11
2kalamees,
Нормальный вариант. Рекоммендую обратить внимание на декоративные плинтуса, предназначенные для проводки, так же для них есть и набор розеток. Примерно вот такие, на самом деле их куча, разных фирм и профилей: http://www.oasisstroy.ru/site.xp/050051052124.html
Как вариант - потолки и стены в панельках практически все пустотелые. На потолок гоним, в незаметном месте, короб. Делаем небольшое отверстие, и вытягиваем провод по существующим пустотам. В стенах еще проще - под розеткой, на уровне такого плинтуса делается отверстие, и провод вытягивается в старую розетку. Хорошо это все, но только при условии наличия пустот.
Если пустот нет, то может и будут короба на потолке смотреться аккуратно, но это уже не очень красиво, если не придать помещению соответствующий техногенный вид. А это не каждому по-вкусу.
Викторыч
Викторыч
Томск
12.12.2005 в 19:03:13
2kalamees, Есть короба (прямоугольные) и плинтуса (треугольные), но для дома это на любителя, одно могу сказать, если делать качественно (те с арматурой и причандалами, предназначенными именно для этих коробов и плинтусов), то выйдет в разы дороже чем скрытая проводка.
kotofey
kotofey
13.12.2005 в 13:38:09
Викторыч написал : 2kalamees, Есть короба (прямоугольные) и плинтуса (треугольные), но для дома это на любителя, одно могу сказать, если делать качественно (те с арматурой и причандалами, предназначенными именно для этих коробов и плинтусов), то выйдет в разы дороже чем скрытая проводка.
Интересно, а почему это так? Не уверен, хотя впрочем может и правда...надо считать. Но тута мен хочет подешевле, а вот менять скрытую-нужен всетаки опыт и сноровка. [QUOTE=Kotofey] 2DMC,
Насчет пустот не согласен, часто проводка по комнатам идет в подготовке пола, а тогда как быть? Особенно это касается подвода от этажного щитка в квартиру
14.12.2005 в 12:34:57
Takoi vopros - kak opredelitj gde idjot linija v stene. Prosto po starym normativam ili pravilam, paneljnyi dom 70-80 g. Sna4ala po potolku, a potom spuskaetsja provod ot rozetki ili ot rozetki k rozetki neposredstvenno??
Kak nazyvaetsja pribor kotoryi reagiruet na naprjazenie (ne objazateljno kasatsja shiny mozno rjadom provesti on pokazet nali4ie naprugi)?
Spasibo!
