shurup.66
shurup.66
20.03.2016 в 19:39:16
Всем доброго времени суток, всем мастерам с головой и руками. Прошу вашей помощи советами, подсказками. Сразу скажу, я новичок в строительстве в деревенском доме, поэтому прошу не судить строго. Что имеем: старенький деревянный дом в деревне. 2 комнаты - 25 и 15 квадратов. От старого хозяина остался камин (он не стал класть простую печь, говорил - дом для дачи, проживание будет кратковременным и периодическим), в камин вложен бак (не знаю на сколько литров), камин находится в большой комнате, от камина идут трубы в маленькую комнату. а в маленькой - расширительный бачок и 2 радиатора. Что хотелось бы сделать: в большую комнату поставить 2 радиатора по 10 секций (правый передний угол дома - продуваемый), НО: хотелось бы сначала от котла провести трубы в радиаторы в большую комнату, а от них трубы провести в маленькую. ВОПРОС:
  1. Можно ли обрезать трубы, ведущие от камина в маленькую комнату, чтобы их (трубы) подключить в радиаторы в большой комнате?
    1. Хочу подключить электрокотёл (например такой) или такой - Котел электрический Ресурс ЭВПМ- 6 кВт (2/4/6 кВт; 220/380 В; т/регулятор).
    2. Естественной циркуляции наверное не хватит, а значит, нужен циркулярный насос - какой мощности?
    3. В каком месте ставить котёл, а в каком - насос?
    4. Правильно ли установлена система отопления в маленькой комнате прежним хозяином? Т.е. подача с расширительного бачка в котёл и в радиаторы? Попытаюсь загрузить все фотки. Заранее всем благодарен за все советы и наставления.
Резон
Резон
Киров
20.03.2016 в 20:00:55
Немного сталкивался, позволю себе влезть... мудрейшие поправят.. Котел похоже уже вмурован в печь... взглянуть бы изнутри топки... На первый взгляд, что не устраивает:
  1. Использование МП
  2. Одинаковый диаметр труб при входе и выходе из котла, да и далее по "системе"
  3. Не видно как организован проход входа-выхода труб из печи, как установлен сам котел, по первыму взгляду печь долго не прослужит... Резюме: переделывать систему труб, делать из стали. Система сделана так, что о хорошей естественной циркуляции говорить скорей всего не придется. Теперь по вопросам: Эл. котел имеет смысл, хотя бы как поддерживающий, встроив его последовательно
shurup.66 написал: .естественной циркуляции наверное не хватит, а значит, нужен циркулярный насос - какой мощности?
Подбирается после того как будет известен объем системы, как и котел. При постоянном проживании - топке и нормальной прокладке труб насос можно не применять
shurup.66 написал: подача с расширительного бачка в котёл и в радиаторы?
Расширительный бак ставится в любом удобном месте.
shurup.66 написал: в каком месте ставить котёл,
на выходе из котла печи
shurup.66 написал: а в каком - насос?
на входе в котел печи. p.s. Радиаторы имхо тоже лучше заменить...
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.03.2016 в 20:33:58
shurup.66, очень советую сделать гидравлический расчёт в программе Герц СО (беЗплатная) самому или нанять кого-нибудь. Такой расчет позволит и систему сделать хорошо функционирующей, и сэкономить Вам много тысяч рублей на закупке ОП, труб и арматуры.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт квартир и домов. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы) http://master-otoplenie.ru/
shurup.66
shurup.66
20.03.2016 в 22:26:07
Inch1964, спасибо за совет. Просмотрел пока кратко о программе, но мне кажется, для 2-х небольших комнат расчёты по этой программе - слишком круто. А нанять, к сожалению, уже не по силам... но всё равно спасибо.
shurup.66
shurup.66
20.03.2016 в 23:52:34
Inch1964, приношу извинения за ранее написанное. Я не думал, что всё так серьёзно. На изучение программы просто нет времени - дочке 5 лет, а нанимать - даже не знаю где искать, да и если честно - практически подошли к концу финансы. В маленькой комнате не живём, а котёл нужен, чтобы ночью не вставать дрова подкладывать.
