Вопрошающий
Вопрошающий
20.03.2016 в 23:02:25
Здравствуйте. В квартире стоит УЗО 16А 30 Ма на розетку для ванной комнаты. Так вот,на данный момент делаю проводку на кухне и имеется возможность запитать всю кухуонную проводку от этого провода с УЗО. Есть ли смысл в этом? Стоит выбор: кинуть проводку от обычного автомата на 16 А или развести от УЗО. P.S. Внесу ясность: дом новый, проводка новая, просто осуществил перенос кухни на другую стену, а там естественно нет электричества. Изначально хотел вести новую ветку от "старой" сети (т.е. от обычного автомата 16 А).
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.03.2016 в 23:50:48
Вопрошающий, если Вам надо через узо, то что мешает к сущесвующему автомату добавить узо. ванна на своём, кухня на своём !
Вопрошающий
Вопрошающий
21.03.2016 в 22:58:43
dmitrovski, в щитке пустого места нету как быть?
Вопрошающий
Вопрошающий
21.03.2016 в 23:00:16
dmitrovski, и ещё - может я ошибаюсь, что узо только на ванную. Может и на всю квартиру поставили - как узнать, подскажите пожалуйста?
Дед Егор
Дед Егор
21.03.2016 в 23:13:43
Щиток расположен в квартире или на этаже (в общем коридоре, на лестничной клетке)?
Вопрошающий написал: в щитке пустого места нету как быть?
Как вариант. Заменить обычный автомат на АВДТ.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.03.2016 в 23:15:29
Вопрошающий, где у вас расположен сам щиток с автоматами и как давно он был собран? я почему спрашиваю, странно делать разводку, а щиток уже собран, значит он "старый"?
Вопрошающий
Вопрошающий
23.03.2016 в 19:01:57
dmitrovski, локальная переделка на кухне. Щиток в прихожей, в квартире. Он новый. Может УЗО на всю квартиру...
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.03.2016 в 21:30:04
Вопрошающий, Вопрошающий, может и стоит УЗО, но на площадке(на лестничной клетке). в щитке у Вас стоит диффавтомат, а не узо. вместо автомата поствьте диф.автомат, место должно хватить. делайте разводку тем, что уже есть. если будете убирать "старые" розетки, то оставьте ту, в которою заходит с щитка кабель, и пустите шлейфом на новые розетки!
Вопрошающий
Вопрошающий
23.03.2016 в 21:45:42
dmitrovski, так ведь АВДТ 32 (тот что самый правый) - это и есть УЗО. Про него говорю. и как определить, поставлен ли этот АВДТ 32 на всю сеть в квартире или же только на одну группу?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.03.2016 в 23:31:45
Вопрошающий написал: dmitrovski, так ведь АВДТ 32 (тот что самый правый) - это и есть УЗО. Про него говорю. и как определить, поставлен ли этот АВДТ 32 на всю сеть в квартире или же только на одну группу?
Вопрошающий, читайте внимательно!
dmitrovski написал: Вопрошающий, Вопрошающий, может и стоит УЗО, но на площадке(на лестничной клетке). в щитке у Вас стоит диффавтомат, а не узо. вместо автомата поствьте диф.автомат, место должно хватить. делайте разводку тем, что уже есть. если будете убирать "старые" розетки, то оставьте ту, в которою заходит с щитка кабель, и пустите шлейфом на новые розетки!
в щитке у Вас стоит автоматический выключатель дифферинциального тока(авдт)- зто УЗО+АВ- два в одном (2в1) идёт он у Вас в ванную комнату!
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
30.05.2016 в 15:29:21
Вопрошающий написал: поставлен ли этот АВДТ 32 на всю сеть в квартире или же только на одну группу?
выключить авдт и проверить где ушла света :)
