Alex_O
Alex_O
22.03.2016 в 23:53:47
Здравствуйте! Сказал электрику поднять выше розетки и антенную розетку для ТВ и вот что увидел (фото). Раскрутил изоляцию, там WAGOвсякие соединители для меди (у меня медь-медь, провод 2,5 мм кв). Все это планировалось замуровать в штукатурку. Мне кажется, это ненормально (замуровывать соединения в штукатурку, вдруг прогорит??? Стену чтоли ломать))). Что можно предпринять? Пока идёт ремонт.
Alex_O
Alex_O
23.03.2016 в 00:07:02
Либо такой вариант - обрезать провод до плинтуса и там сделать соединения на WAGO. Норм? Если что, можно снять плинтус и поменять соединения. Либо конечно новый провод кинуть от одной розетки до другой. Мастер сказал, в трёх местах такие соединения. Главное сделал это, не предупредив меня. А если бы я не заметил, пока незаштукатурили? Жил бы и не парился, пока не почувствовал запах дыма?) В общем, прошу дельного совета! Антенный кабель так и так поменяю на новый.
dokar
dokar
Мадонатор
23.03.2016 в 00:09:35
Alex_O написал: Раскрутил изоляцию, там WAGOвсякие соединители для меди (у меня медь-медь, провод 2,5 мм кв). Все это планировалось замуровать в штукатурку.}
Сенцационно . :) {{post:5607047,Мне кажется, это ненормально. Что можно предпринять?
Опрессовка + термоусадка клеевая. В два слоя.
Alex_O написал: Сказал электрику
А может это дворник был ? И что он делает на электромонтаже ? Под зад его.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
23.03.2016 в 00:14:26
Alex_O, На фото с красным фоном (бетононоконтакт ?) , горизонтальные штробы ? Или картинка - плашмя ?
Да, ни фига.
cooler.od
cooler.od
Одесса
23.03.2016 в 00:15:38
Alex_O написал: Либо конечно новый провод кинуть от одной розетки до другой.
+100
Дед Егор
Дед Егор
23.03.2016 в 00:17:13
Alex_O написал: Все это планировалось замуровать в штукатурку. Мне кажется, это ненормально (замуровывать соединения в штукатурку, вдруг прогорит???
Не кажется, а так оно и есть. Соединения и ответвления проводов должны выполняться в распределительных (распаячных) коробках со свободным доступом (ПУЭ-7 2.1.23, 2.1.26). Антенный кабель вообще соединён скруткой...
Alex_O написал: Что можно предпринять? Пока идёт ремонт.
Если в двух словах. Попросить привести проводку в соответствие с требованиями НТД. Не может или не хочет - возврат денег.
serj12
serj12
Волгоград
23.03.2016 в 00:18:42
Alex_O написал: Мастер сказал, в трёх местах такие соединения.
Нет,это не мастер.
Alex_O написал: Жил бы и не парился, пока не почувствовал запах дыма?)
Нет,это обычно по другому происходит :) -Да вот что-то розетка не работает ...И ищи - свищи где оно "счастье" :swoon
Alex_O написал: Либо такой вариант - обрезать провод до плинтуса и там сделать соединения на WAGO. Норм?
Нет,самое оптимальное и простое вот
dokar написал: Опрессовка + термоусадка клеевая. В два слоя.
И это пройдёт ...
Alex_O
Alex_O
23.03.2016 в 00:22:09
dokar написал: Alex_O, На фото с красным фоном (бетононоконтакт ?) , горизонтальные штробы ? Или картинка - плашмя ?
dokar, вертикальные штробы. Бетоконтакт. Горизонтальные тоже есть. И в несущих. И в не несущих стенах. ;)
Alex_O
Alex_O
23.03.2016 в 00:24:21
serj12 написал:
Нет,это не мастер.
serj12, опрессовка это надо специальные ножницы покупать?)) вроде провод дешевле
dokar
dokar
Мадонатор
23.03.2016 в 00:25:23
Дед Егор написал: Кстати, на одном из фото вообще скрутка (запрещено ПУЭ-7 2.1.21).
А что там в ПУЭ про лабутены (как зачеркнуть ?) про слаботочку ? На фото антенный кабель .
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
23.03.2016 в 00:30:03
Alex_O написал: опрессовка это надо специальные ножницы покупать?))
Клещи опрессовочные , обязаны быть у электрика .
Alex_O написал: вроде провод дешевле
Как вам угодно это вашей ситуации лучше.
Alex_O написал: dokar, вертикальные штробы. Бетоконтакт. Горизонтальные тоже есть. И в несущих. И в не несущих стенах.
Скинте адрес в личку , я перееду . :)
Да, ни фига.
