02.03.2018 в 21:37:17
dmitro+, Нет, я про пилу.
02.03.2018 в 21:49:34
Микитович написал: dmitro+, Нет, я про пилу.
Микитович, я про торцевку JET пишу
02.03.2018 в 23:00:27
dmitro+, Ага, а торцовка уже не пила?
03.03.2018 в 00:07:54
Микитович написал: dmitro+, Ага, а торцовка уже не пила?
Микитович, что на джет, что на деволте даже не парился, просто наверное ожидал от каждой своих возможностей
10.03.2018 в 15:04:57
dmitro+, про ваш Dewalt, можно подробней: модель, вес, размер диска, были ли в комплекте аккумы и зарядка (на сколько хватает в работе)? У меня есть аккум. инструмент Милки 18V из Штатов,но торцовки у них дорогие. Хотелось бы уложиться до 25 т.рублей, с протягом, диск на 250.
10.03.2018 в 19:45:52
Вячик написал: dmitro+, про ваш Dewalt, можно подробней: модель, вес, размер диска, были ли в комплекте аккумы и зарядка (на сколько хватает в работе)? У меня есть аккум. инструмент Милки 18V из Штатов,но торцовки у них дорогие. Хотелось бы уложиться до 25 т.рублей, с протягом, диск на 250.
Вячик, DEWALT DCS361B 20V, аккумулятор 4 ампера хватает на долго, торцевал и 50 мм и 40 мм доску, проблем вообще не наблюдал
11.03.2018 в 12:45:14
Hitgher, да спасибо. Изучил, 361 интересный малыш, но, маловато будет:) Все таки, придется повышать бюджет до Милки 2734, бесщетка и 254 диск, с 9 амперным аккумом и доставкой станет около 35 тыров (примерно как Dewalt 780, но для Милки есть зарядка и 5 амперники, хотя флексвольт рулит, спору нет).
11.04.2018 в 13:07:49
Добрый день. Долго выбирал торцовку. На днях немного поднапрягшись стал обладателем Dewalt 717xps. Сижу изучаю. Насторожило несколько моментов. 1. Подвижная консоль (та что поворачивается) примерно на 1 мм ниже рабочего стола. Это как-то регулируется или брак? Насколько мне известно все должно быть на одной линии .2.Описание на русском не соответствует инструменту ( в частности проверка и регулировка диска относительно стола. 3.На инструкции русской наклейка сделано в Мексике , на самой пиле наклейка собрано в КИТАЕ. Покупал во "всех инструментах". Последние два момента конечно не так существенны, но первый напрягает. Все таки штука не дешевая. В работе пока не пробовал, так как не исключаю вариант замены. Пилу брал для отделки и строительства , скоро более 10 дверей надо устанавливать. А может стоит остановиться на варианте подешевле? Макита ls1016 Метабо KGS 254 сильно проигдывают деволту?
11.04.2018 в 22:10:42
sbg написал: Добрый день. Долго выбирал торцовку. На днях немного поднапрягшись стал обладателем Dewalt 717xps. Сижу изучаю. Насторожило несколько моментов. 1. Подвижная консоль (та что поворачивается) примерно на 1 мм ниже рабочего стола. Это как-то регулируется или брак? Насколько мне известно все должно быть на одной линии .2.Описание на русском не соответствует инструменту ( в частности проверка и регулировка диска относительно стола. 3.На инструкции русской наклейка сделано в Мексике , на самой пиле наклейка собрано в КИТАЕ. Покупал во "всех инструментах". Последние два момента конечно не так существенны, но первый напрягает. Все таки штука не дешевая. В работе пока не пробовал, так как не исключаю вариант замены. Пилу брал для отделки и строительства , скоро более 10 дверей надо устанавливать. А может стоит остановиться на варианте подешевле? Макита ls1016 Метабо KGS 254 сильно проигдывают деволту?
sbg, деволт как бы специализируется на торцевках, это их конек, может чего подрегулировать надо, я достал из коробки и работать, и двери собирал, все супер
11.04.2018 в 23:25:21
dmitro+, Регулируются только углы. они кстати в норме (по угольнику) , хотя правильно конечно надо мерять и проверять по распилу ( на ютубе куча роликов). Пилить пока боюсь, вдруг будут проблемы с заменой. На ютубе есть ролики, где говорится, что станина и консоль это одна плоскость. Да и сам прихожу к такому выводу. Если взять небольшую заготовку, которую невозможно зафиксировать зажимом, то она заведомо будет лежать с наклоном , так как консоль опущена . О какой точности может идти речь.Не ожидал от dewalt.Купился на призывы , что покупать надо лучшее из того , что можешь позволить и получать удовольствие от работы на хорошем инструменте. Все таки хотелось бы услышать мнение о маките ls 1016. Так уж получилось , что дружу я с этой фирмой, большинство инструмента от нее.
12.04.2018 в 06:25:18
sbg, Сколько не работали у нас монтажники лестниц, перил. У всех была ls1016. Сборка тот же Китай. Может причина в цене. 712xps 50 тысяч. 1016 32-36 тыс. Про какую консоль и станину несовпадение 1 мм вы говорите? Станина и поворотная консоль? Станина выше на 1 мм? Для монтажа дверей обычно комбинированную берут со столом. Доборы чем пилить, распускать.
12.04.2018 в 06:38:30
sbg, Вот 717, у всех поворотная консоль ниже станины и упоров.
12.04.2018 в 16:22:45
sbg написал: dmitro+, Регулируются только углы. они кстати в норме (по угольнику) , хотя правильно конечно надо мерять и проверять по распилу ( на ютубе куча роликов). Пилить пока боюсь, вдруг будут проблемы с заменой. На ютубе есть ролики, где говорится, что станина и консоль это одна плоскость. Да и сам прихожу к такому выводу. Если взять небольшую заготовку, которую невозможно зафиксировать зажимом, то она заведомо будет лежать с наклоном , так как консоль опущена . О какой точности может идти речь.Не ожидал от dewalt.Купился на призывы , что покупать надо лучшее из того , что можешь позволить и получать удовольствие от работы на хорошем инструменте. Все таки хотелось бы услышать мнение о маките ls 1016. Так уж получилось , что дружу я с этой фирмой, большинство инструмента от нее.
sbg, Вы первый на деволт жалуетпсь)))
