Hitgher
Hitgher
11.03.2018 в 04:56:17
Вячик, Тут много фотографий по ней. http://52tool.ru/dewalt/dewalt-dcs361
Вячик
Вячик
Петрозаводск
11.03.2018 в 12:45:14
Hitgher, да спасибо. Изучил, 361 интересный малыш, но, маловато будет:) Все таки, придется повышать бюджет до Милки 2734, бесщетка и 254 диск, с 9 амперным аккумом и доставкой станет около 35 тыров (примерно как Dewalt 780, но для Милки есть зарядка и 5 амперники, хотя флексвольт рулит, спору нет).
sbg
sbg
11.04.2018 в 13:07:49
Добрый день. Долго выбирал торцовку. На днях немного поднапрягшись стал обладателем Dewalt 717xps. Сижу изучаю. Насторожило несколько моментов. 1. Подвижная консоль (та что поворачивается) примерно на 1 мм ниже рабочего стола. Это как-то регулируется или брак? Насколько мне известно все должно быть на одной линии .2.Описание на русском не соответствует инструменту ( в частности проверка и регулировка диска относительно стола. 3.На инструкции русской наклейка сделано в Мексике , на самой пиле наклейка собрано в КИТАЕ. Покупал во "всех инструментах". Последние два момента конечно не так существенны, но первый напрягает. Все таки штука не дешевая. В работе пока не пробовал, так как не исключаю вариант замены. Пилу брал для отделки и строительства , скоро более 10 дверей надо устанавливать. А может стоит остановиться на варианте подешевле? Макита ls1016 Метабо KGS 254 сильно проигдывают деволту?
dmitro+
dmitro+
Херсон
11.04.2018 в 22:10:42
sbg написал: Добрый день. Долго выбирал торцовку. На днях немного поднапрягшись стал обладателем Dewalt 717xps. Сижу изучаю. Насторожило несколько моментов. 1. Подвижная консоль (та что поворачивается) примерно на 1 мм ниже рабочего стола. Это как-то регулируется или брак? Насколько мне известно все должно быть на одной линии .2.Описание на русском не соответствует инструменту ( в частности проверка и регулировка диска относительно стола. 3.На инструкции русской наклейка сделано в Мексике , на самой пиле наклейка собрано в КИТАЕ. Покупал во "всех инструментах". Последние два момента конечно не так существенны, но первый напрягает. Все таки штука не дешевая. В работе пока не пробовал, так как не исключаю вариант замены. Пилу брал для отделки и строительства , скоро более 10 дверей надо устанавливать. А может стоит остановиться на варианте подешевле? Макита ls1016 Метабо KGS 254 сильно проигдывают деволту?
sbg, деволт как бы специализируется на торцевках, это их конек, может чего подрегулировать надо, я достал из коробки и работать, и двери собирал, все супер
sbg
sbg
11.04.2018 в 23:25:21
dmitro+, Регулируются только углы. они кстати в норме (по угольнику) , хотя правильно конечно надо мерять и проверять по распилу ( на ютубе куча роликов). Пилить пока боюсь, вдруг будут проблемы с заменой. На ютубе есть ролики, где говорится, что станина и консоль это одна плоскость. Да и сам прихожу к такому выводу. Если взять небольшую заготовку, которую невозможно зафиксировать зажимом, то она заведомо будет лежать с наклоном , так как консоль опущена . О какой точности может идти речь.Не ожидал от dewalt.Купился на призывы , что покупать надо лучшее из того , что можешь позволить и получать удовольствие от работы на хорошем инструменте. Все таки хотелось бы услышать мнение о маките ls 1016. Так уж получилось , что дружу я с этой фирмой, большинство инструмента от нее.
Hitgher
Hitgher
12.04.2018 в 06:25:18
sbg, Сколько не работали у нас монтажники лестниц, перил. У всех была ls1016. Сборка тот же Китай. Может причина в цене. 712xps 50 тысяч. 1016 32-36 тыс. Про какую консоль и станину несовпадение 1 мм вы говорите? Станина и поворотная консоль? Станина выше на 1 мм? Для монтажа дверей обычно комбинированную берут со столом. Доборы чем пилить, распускать.
Hitgher
Hitgher
12.04.2018 в 06:38:30
sbg, Вот 717, у всех поворотная консоль ниже станины и упоров.
dmitro+
dmitro+
Херсон
12.04.2018 в 16:22:45
sbg написал: dmitro+, Регулируются только углы. они кстати в норме (по угольнику) , хотя правильно конечно надо мерять и проверять по распилу ( на ютубе куча роликов). Пилить пока боюсь, вдруг будут проблемы с заменой. На ютубе есть ролики, где говорится, что станина и консоль это одна плоскость. Да и сам прихожу к такому выводу. Если взять небольшую заготовку, которую невозможно зафиксировать зажимом, то она заведомо будет лежать с наклоном , так как консоль опущена . О какой точности может идти речь.Не ожидал от dewalt.Купился на призывы , что покупать надо лучшее из того , что можешь позволить и получать удовольствие от работы на хорошем инструменте. Все таки хотелось бы услышать мнение о маките ls 1016. Так уж получилось , что дружу я с этой фирмой, большинство инструмента от нее.
sbg, Вы первый на деволт жалуетпсь)))
sbg
sbg
13.04.2018 в 12:13:38
dmitro+,
dmitro+ написал:
dmitro+, dmitro+,СПАСИБО всем , кто отуликнулся. Я не установщик дверей , инструмент покупаю не для этого. люблю с деревом работать и стараюсь многое делать своими руками , вот созрел на торцовку. Лестницу кстати тоже планирую. На DEWALT Я пока не жалуюсь, так как не пробовал его еще в работе , но то , что станина и поворотная консоль должны лежать в одной плоскости для меня сейчас уже несомненно . Вчера посмотрел еще несколько роликов ( могу и ссылки скинуть), об этом говорят люди , которые работают на торцовках , а не торгуют ими, причем в разных роликах речь о разных пилах и нет основания не доверять им.На DEWOLT долго созревал , именно потому что отзывы действительно только положительные . Тем сильнее было разочарование. Считаю , что инструмент за 50 тыс должен быть идеальным. Претензию я уже заявил магазину , сегодня отвезу инструмент, хотел на замену , но теперь прочитал , что все dewoltы такие , и зародились новые сомнения. О маките тоже неплохие отзывы и разница в цене 15 тыр существенна ( сборка кстати англия как написано на сайте). Хотелось бы услышать отзывы от тех, кто работал с ней ( или с метабо кгс 254). Еще раз всем спасибо.
Caterpilar
Caterpilar
Ростов-на-Дону
14.04.2018 в 17:02:20
Нужна рекомендация торцовки с 305 мм диском и: -прецизионным (+-1/2°) углом наклона головы (электронный показометр наклона головы)
  • градусом возможного наклона головы более 45°!
  • желательно возможность наклона в обе стороны PS материал:дорогой плинтус от 20см
Hitgher
Hitgher
14.04.2018 в 17:42:17
Caterpilar написал: Нужна рекомендация торцовки с 305 мм диском и: -прецизионным (+-1/2°) углом наклона головы (электронный показометр наклона головы)
Caterpilar, Плинтус от 20 см, это с протяжкой. 305 мм нафига? Брус 100 мм резать? Электронный показомер наклона, что то я такого не знаю.
