МелиОратор
МелиОратор
30.04.2014 в 11:52:42
Добрый день! Читал характеристики 778-го DeWalt`а на нескольких сайтах - практически везде глубина пропила при 45 градусах скоса не то 45, не то 47 мм. Однако, в одной инструкции на английском языке глубина указана как 58 мм. По логике вещей 85 * sin(45) = 60 мм. Т.е. похоже в инструкции-то правильно указано. Может быть это как-то зависист от варианта исполнения. Возможно, конструктив не дает больше 47 сделать, но все же хотелось бы знать правду. Что скажите? Заранее спасибо.
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
30.04.2014 в 21:24:30
скос 45* - 85х215 наклон 45* - 58х305
вот такие цифры в мануале по пиле Деволт 778.
Сам не пилил, сегодня только купил этот Деволт. С виду классная пила и легкая (для меня это главное). Сделана в Италии. Диск Макитовский на 260 мм спокойно встал, нигде не цепляет.
Ssshaman
Ssshaman
01.05.2014 в 00:18:44
МелиОратор, проверил сегодня, как раз 58мм выходит.
МелиОратор
МелиОратор
01.05.2014 в 09:16:30
Ну все, спасибо, порадовали вы меня - буду покупать. :) Отчет сделаю позже
dart
dart
Гродно
01.05.2014 в 14:59:34
Всем привет. Тут назрел еще такой вопросик, принципиально ли диаметр диска? Выбираю между 250 и 260мм. Точнее на пиле, которую собираюсь брать диск 250. Как с наличием дисков в продаже такого диаметра? Вроде 260 более ходовой размер, соответственно и выбор больше.
Ssshaman
Ssshaman
01.05.2014 в 15:02:56
dart написал : Всем привет. Тут назрел еще такой вопросик, принципиально ли диаметр диска? Выбираю между 250 и 260мм.
В большинство пил влезет и 260мм.
igoriuha1
igoriuha1
Зеленоград
01.05.2014 в 20:57:08
dart написал : Всем привет. Тут назрел еще такой вопросик, принципиально ли диаметр диска? Выбираю между 250 и 260мм. Точнее на пиле, которую собираюсь брать диск 250. Как с наличием дисков в продаже такого диаметра? Вроде 260 более ходовой размер, соответственно и выбор больше.
Например Деволтовских дисков полно на 250 мм, Бошевские на 254 мм подходят, СМТ на 250мм, Ирвиновские.... Короче говоря дисков подходящих для пилы на 250 мм по ТТХ найти можно в продаже. Конечно те, что я назвал брэды относительно дОроги, но и прослужат подолее.
HellSystem
HellSystem
05.05.2014 в 18:44:42
Наконец выдалось свободное время и я решил сделать лёгкий обзор на торцовочную пилу Metabo KGS 254 Plus Сборка Германия Цена +- 17.500 рублей Мощность 2 кВт Возможность регулировки оборотов для пиления различных материалов: Композитов\Дерева\Металла\Пластика. Очень долго выбирал что же себе купить... Присматривался к любимому бошу - разочаровал... Советовали Деволт 777 - Дизайн пилы отталкивает... И тогда я вспомнил о существовании ещё одной довольно интересной марке - Metabo. Решился купить т.к сделана в Германии, а это не маловажно при моём выборе, т.к китай и качество в моём понятии - вещи несовместимые. 95% Элементов пилы состоят из алюминия. Только лишь кнопочки сделаны из пластика, и довольно приятного по ощущению. Пила комплектуется фирменной гайкой Fast Fix для быстрой смены диска, а так же обычной гайкой под шестигранник, который тоже идёт в комплекте. Гайка довольно проста в приминении и довольно оригинальна, но я её сразу же отложил, т.к считаю что это понт... Темболее что я ни так часто меняю диски. Отдельного внимания заслуживает струбцина. Она разборная. Имеется кнопка быстрой фиксации заготовки и поворотная гайка для максимального затягивания заготовки. В струбцине настраивается вылет. Имеет несколько положений фиксации заготовки как горизонтально, так и вертикально. Соответственно настройка оборотов для различных материалов.
Крепкие, добротные направляющие с довольно шумными подшипничками. При полном выдвижении ни каких люфтов нету, но если толкать голову пилы с большой силой в стороны (для дибилов) то отклонение 1-1.5 мм есть. Пила оснащена раскошным диском на 80 зубьев. В рознице такой диск стоит +-3800 рублей. Пилит настолько аккуратно, что подумаешь дважды чем тупить его о абы что. Пила оснащена лазером 2 класса (не шарю в этом), и у пилы есть доп. разъём под ваши нужды на 2 вольта... Думаю задел для умельцев, чтобы сделать лампочку аля деволт. Можно устанавливать двойной патрубок для лучшего сбора мусора. Довольно хорошо всасывает весь мусор,но всё же малец остаётся на пиле. Выдвижные подставки. Настраиваются по высоте спец. красным болтиком снизу. Очень интересный ход. Лазер настраивается (как и всё на этой пиле), ещё не пробовал т.к изначально отично настроен, но настроек прилично, посмотрите инструкцию сами. Настройка глубины реза пилы. Поворачиваете красную голову, стопод уходит правее (активируется) и настраиваете нужную глубину реза настройка поворота пилы по вертикали... Вроде всё и так понятно - толкаете крачный рычаг и убираете стопорную крышечку. Вид сзади. Щитки настраиваются красным болтом и гуляют по полозьям. Поворотная шкала. Материал - фрезерованный алюминий. Ни когда не сотрётся.
Пилой работал немного, но не настраивая собрал рамку 45 градусов и проверил насколько ровный рез получается при пилении 28 сантиметрового дубового щита - пила справилась на 5, идеальные углы как в вертикали, так и в горизонтали. Очень понравилось что абсолютно все углы в пиле настраиваются. Про цену даже не вспоминаю т.к когда увидел пилу, сразу же в неё влюбился, да и сделана она настолько добротно и представляет собой кусок алюминия, который прослужит оооочень долго.
по поводу шума кстати сразу скажу - хоть там ременная передача, но шумит она очень даже прилично (чуть тише циркулярки), но есть модель с ассинхроным двигателем, у которого правда нет настройки оборотов. Короче говоря считаю что сделал отличный выбор и готов советовать её всем, у кого нет денег на Фестул)
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
05.05.2014 в 19:58:27
HellSystem, Сделайте пожалуйста нормальный размер фото.
_maximus_
_maximus_
05.05.2014 в 20:18:22
Kosapuzii написал : Сделайте пожалуйста нормальный размер фото.
А каким он должен быть ?
Журавчик
Журавчик
Ижевск
05.05.2014 в 20:48:09
_maximus_ написал : А каким он должен быть ?
Лучше сюда залить... "радиКал" та ещё помойка...
