chico63 написал : Да, япошки в штатах куда дешевле инструмент отдают. Я хотел было намекнуть на какую-нить торцовую макиту из японии, но вспомнил, что там вроде сеть другая. :confused:
Там или только мёртвый или на аках! Они странные азиаты.
24.09.2014 в 16:33:39
Добрых дел мастерррр
24.09.2014 в 16:41:26
Арс Ди Коль написал : Там или только мёртвый или на аках! Они странные азиаты.
Что, и торцовки бывают на аккумуляторах ? :eek: Кстати, иногда такая фича не помешала бы. Правда, у меня есть мощный инвертор на 4 квт 12/220, от него можно запитать и торцовку и другой электроинструмент вплоть до сварочного инвертора от автомобильного аккума. Иногда, к счастью редко, но бывает такая потребность.
24.09.2014 в 16:45:12
chico63 написал : Что, и торцовки бывают на аккумуляторах ?
Есть! Макита точно.
24.09.2014 в 20:11:32
Max_Gain написал : Всем спасибо еще раз. В общем заказал DWS 778
"Ай какой малядесь!" Хороший выбор, сам такую взял по рекомендации Шамана, устраивает полностью.
Ssshaman написал : Возможно, 778 немного легче "нагнуть" набок, но далеко не факт.
Ну, при определённой кривизне рук "нагнуть" и "выгнуть" можно что угодно :) - с любым инструментом нужно уметь обращаться.
25.09.2014 в 00:37:30
Ssshaman написал : Ждём отчёт.
Торцовку завтра привезут, мини-отчет в виде хороших фотографий прибора смогу сделать. :) А чтобы освоиться и полноценно понять инструмент нужно время. :)
Есть пара вопросов. Можно ли использовать пильные диски меньшего диаметра? До какого предела? Судя по всему штатный диск имеет 40 зубьев. Для более чистого реза я так понимаю рекомендуется использовать диски с большим количеством зубьев - 60 или 80?
25.09.2014 в 01:21:49
Max_Gain написал : Можно ли использовать пильные диски меньшего диаметра? До какого предела? Судя по всему штатный диск имеет 40 зубьев. Для более чистого реза я так понимаю рекомендуется использовать диски с большим количеством зубьев - 60 или 80?
Использовать можно, но будет недопиливать. Штатный диск несмотря на малозубость, пилит почище иных 80-ти зубовых.
25.09.2014 в 15:32:33
Ну что могу сказать, первое впечатление - ВЕЩЬ! Штатный диск весьма достойно справляется с работой. Пыль сосет, но не полностью, процентов 60 наверное. Может пылесос слабоват - Karcher MV3P. Как и обещал - фотки. :)
XPS
Распил МДФ 10мм (ширина листа как раз была под пилу - ровно 30см)
Распил фанеры
Распил ДСП со шпоном
25.09.2014 в 21:08:56
Max_Gain написал : Пыль сосет, но не полностью, процентов 60 наверное. Может пылесос слабоват - Karcher MV3P.
Скорее всего слабоват, у меня ИС ПУ32/1200 заглатывает примерно 90% опила.
27.09.2014 в 00:02:02
Max_Gain написал : Распил ДСП со шпоном
Это всё-таки не шпон, а плёнка. Не советую злоупотреблять распилом ДСП - угробите диск.
06.10.2014 в 11:39:12
Здравствуйте. Приобрел PCM 7. Подскажите, артикул Bosch на коробке и на самой пиле отличаются?
06.10.2014 в 14:51:01
На коробке пишут номер комплектации, а на изделии его индивидуальный
