Аватар пользователя
skunsofob
Красноярск
02.03.2016 в 19:10:23
#5581938
maximus написал: Для распила алюминия вполне пойдут
Получается, для алюминия можно использовать менее качественную (дешевую) пилу? А для дерева/ламината уже требования к качеству пилы выше? Так что-ли? Почему так, просветите, пожалуйста! Каким образом распиливаемый материал "диктует" требования к пиле?
Аватар пользователя
sanya1965
14.03.2016 в 14:50:13
#5596700
skunsofob написал: Получается, для алюминия можно использовать менее качественную (дешевую) пилу? А для дерева/ламината уже требования к качеству пилы выше? Так что-ли? Почему так, просветите, пожалуйста! Каким образом распиливаемый материал "диктует" требования к пиле?
для деревяшек востребованы наклоны 45градусов как в горизонтальной плоскости, так и в вертикальной.... поэтому требования к люфтам головы максимальные, в силу множества подвижных частей. примерно так.... http://25743.globalmarket.com.ua/data/56/40/78/564078_2.jpg но Al так никто не пилит, не востребованы такие запилы. для Al нужен тока угол 45 в горизонтальной плоскости. это сделать проще, там всего одна ось маятника..... также для Al не нужна протяжка..... как итог, под Al пойдет обычная дешевая обезьянка....
Аватар пользователя
Лебовски
05.04.2016 в 02:24:40
#5623278
skunsofob написал:
skunsofob, Потому что Al более легкий металл и и в основном его пилят под углом 45 для него пойдет обычная торцовка вот напрмер http://tool-tech.ru/products/tortsovochnaya-pila-metabo-ks-216-m-lasercut , а если дерево то это уже различные углы наклона, максимальная глубина пропила как 90 так и под 45 градусов и тд, для нее из этой же серии уже более мощная пила нужна например 305 серии, вот тут на картинке даже есть резка дерева http://tool-tech.ru/products/pila-tortsovaya-metabo-kgs-305-m , по характеристикам сравните разницу видно?
Аватар пользователя
Лебовски
05.04.2016 в 02:26:33
#5623279
konsta29 написал:
sanya1965 написал: искать надо по диску 8'
Скорее 6 1/2"... Спасибо за ссылки. Калибра я такого уже находил (года 3-4 назад, если не путаю), но он и тогда был не доступен, да и не такой нужен сейчас... Искать пробовал и на американском ЕВау, пробовал по всякому, даже тупым перебором... Поэтому и стал в себе сомневаться, просто хорошо помню, как торцовка исчезла в среднего размера сумке вместе с другими инструментами....
konsta29, у метабо еще имеются торцовки среднего размера
Аватар пользователя
KICKER
05.04.2016 в 14:28:51
#5623691
Лебовски написал:
skunsofob написал:
Лебовски, посмотрел торцовки на том сайте, мне понравилась модель Metabo KGS 216 M. Это получается вроде как "золотая середина", разве ей нельзя так же пилить дерево под различные углы наклона, на максимальную глубину как 90 так и под 45 градусов? :cool:
Аватар пользователя
konsta29
06.04.2016 в 22:41:39
#5625291
KICKER написал: Это получается вроде как "золотая середина"
Где-то так и есть... Хватает её на 99% домашних случаев, единственное её надо отрегулировать из коробки...
β-тестер МШУ-125/1400
Аватар пользователя
Лебовски
10.04.2016 в 02:20:01
#5628479
KICKER написал:
Лебовски написал:
skunsofob написал:
skunsofob, Потому что Al более легкий металл и и в основном его пилят под углом 45 для него пойдет обычная торцовка, а если дерево то это уже различные углы наклона, максимальная глубина пропила как 90 так и под 45 градусов и тд, для нее из этой же серии уже более мощная пила нужна например 305 серии
KICKER, наверное можно, просто тут встал небольшой разговор про качество и цену, вот и я прикинул разницу в районе 10-ки и 40-кета, чем дороже тем круче торцовка
Аватар пользователя
_maximus_
18.04.2016 в 10:18:19
#5636771
Обзор мимоходом... ;)
Торцовочная пила Зубр ЗПТ-255-1600-Л-02
ссылка
Аватар пользователя
a12377777
09.05.2016 в 22:11:34
#5657837
Для своих хозремонтных нужд остановился на выборе между макитой ls 1040f и jet jsm 10l. Примерно по одной цене. Только макита без шины. Что предпочесть?
Аватар пользователя
konsta29
12.05.2016 в 23:35:23
#5660984
a12377777 написал: Что предпочесть?
А что вам надо от торцовки, то и предпочитайте.... :)
Аватар пользователя
HitCat
Чебоксары
13.05.2016 в 01:13:49
#5661062
Что за шина? Протяжка, что ли?
Аватар пользователя
estisesdark
Минск
13.05.2016 в 07:34:37
#5661130
привет. подскажите какую торцовку выбрать? дело в том что нужно торцевать доску шириной 145 мм. получается нужно брать пилу с протяжкой. известные модели с протяжкой стоят дороговато и тут встает вопрос- взять пилу с протяжкой менее популярного бренда такого как DWT, метабо с протяжкой или же какую нибудь макиту без протяжки. Получится ли нормальный пил если пропилить доску в 145 мм по максимуму на что способен диаметр круга, а потом ее перевернуть и сделать такой же рез???? как быть подскажите...на все есть 16 000
Аватар пользователя
sanya1965
13.05.2016 в 12:41:13
#5661420
estisesdark,
под широкую доску надо брать с протягом... чтобы по всей длине пила не было ступеньки (называется вертикальная ступенька).... вариант с мелким диском и переворотом имеет право на жизнь, но горизонтальную ступеньку надо будет убирать другими способами... хотя не всегда это нужно.... для стропил и стоек как бы пофигу.....
Аватар пользователя
estisesdark
Минск
13.05.2016 в 20:40:50
#5661814
sanya1965, ну в том то и дело что качество какое то особое мне не нужно. мне вообще нужно торцануть 500 достечек что бы сделать мостик на озере) там я думаю ступенька это пофигу)) просто на сколько это все будет удобно при варианте с переворачиванием. будет 5 метровая доска. будет такой же 5-ти метровый стол. сбоку буду ставить упор допустим на 70 см от диска. ну и брать доску стягивать к упору да и пилить... может модели какие-нибудь порекомендуете? впринципе нашел я с протяжкой боша зеленого pcm 8s вот на сколько он хорош пока не знаю.. цена устраивает да и ширину пилит 282 мм. а мне нужно 145. ну так скажем с запасом пилит))
Аватар пользователя
konsta29
14.05.2016 в 06:44:11
#5662179
estisesdark написал: мне вообще нужно торцануть 500 достечек
Берите Метабу с протягом, вертеть да выравнивать 500 досточек килограмм по 20 каждая удовольствие сомнительное....
Назад
