sanya1965
sanya1965
15.06.2015 в 17:11:58
Homemaster написал : Бюджет бюджетом, но если покупка планируется, то надо все аспекты рассмотреть, в том числе ресурс и прочее.
конечно надо, но "для дома-для семьи" того диска вполне хватит лет на 10.
Homemaster написал : Если разлёт опила приносит дискомфорт, можно тонкий диск поставить.
там другая тема.... опилки направляются в патрубок для пылеотсоса (конструктив такой), и если тяги от пылесоса нет, то все забивается в зоне "за диском"..
Homemaster написал : В итоге разница не так и велика, с учётом ресурса её как бы и нет.
разница в том, что платить надо сейчас, а не через 10 лет..... и именно сейчас не самый лучший курс валюты для покупок.... тот диск я брал за 420руб.
Homemaster
Homemaster
15.06.2015 в 18:02:04
sanya1965 написал : того диска вполне хватит лет на 10
Правильно. Лучше подумать и взять на 10 лет максимум из возможного (позволительного).
sanya1965
sanya1965
15.06.2015 в 18:23:26
Homemaster написал : Правильно. Лучше подумать и взять на 10 лет максимум из возможного (позволительного).
неправильно. если думать, то зачем платить сейчас? на пике цен? или Вам зарплату на 10 лет вперед платят?
Homemaster
Homemaster
15.06.2015 в 19:19:55
sanya1965 написал : неправильно
:) Давайте вообще всё отложим на потом ;) Что 1тыр. размазать на 10 лет, что 3 - особой разницы нет. А результат есть.
incomer
incomer
15.06.2015 в 19:24:19
Вы еще надеетесь, что цены упадут? Забавно.
RuslanVa
RuslanVa
Шахунья
15.06.2015 в 19:39:08
Господа, куда гладеть, чего не брать категорически? Совсем не в теме. Завтра намечен выезд в цивилизацию. Штатный диск 305х30 Во многих прайсах 300х30 - это сильно критично? Для продольного реза? Где-то упоминалось про 48 зубьев. Это для 305мм диаметра? Достаточно? Работы продольным диском скорее черновые будут. 2000 бюджет - уложусь, или прибавить нужно?
Homemaster
Homemaster
15.06.2015 в 20:03:20
RuslanVa написал : Работы продольным диском скорее черновые будут.
На угол смотрите, для продольного распила нужен агрессивный положительный, больше 15 град. 300 не критично, чуть меньше будет пропил и всё. 48 не мало, можно и меньше 40. А вот что у вас есть в продаже и по каким ценам... :confused:
Костя G
Костя G
Стокгольм
16.06.2015 в 00:32:40
Homemaster написал : На угол смотрите, для продольного распила нужен агрессивный положительный, больше 15 град. 300 не критично, чуть меньше будет пропил и всё. 48 не мало, можно и меньше 40. А вот что у вас есть в продаже и по каким ценам...
+1
Костя G
Костя G
Стокгольм
16.06.2015 в 00:39:29
RuslanVa написал : Где-то упоминалось про 48 зубьев. Это для 305мм диаметра? Достаточно?
Для грубого продольного реа от 12 зубьев ищите.Но на 300мм таких мало, там нижний предел обычно 24 зуба. Нагрузка на пилу относительно низкая, если не давить безбашенно, рез грубый, махристый. Тупится диск быстрее многозубого. Но многозубый диск намного сильнее нагружает мотор. Намного. В реальной работе это может быть очень критично, особенно если вдоль волокон пилить.
RuslanVa
RuslanVa
Шахунья
16.06.2015 в 08:26:50
Костя G написал : Для грубого продольного реа от 12 зубьев ищите.Но на 300мм таких мало, там нижний предел обычно 24 зуба. Нагрузка на пилу относительно низкая, если не давить безбашенно, рез грубый, махристый. Тупится диск быстрее многозубого. Но многозубый диск намного сильнее нагружает мотор. Намного. В реальной работе это может быть очень критично, особенно если вдоль волокон пилить.
Там ременная передача... Я её крупными зубами не кончу?
Костя G
Костя G
Стокгольм
16.06.2015 в 09:41:30
Нет, это штатная нагрузка.
