VV
VV
14.06.2015 в 07:42:22
RuslanVa написал : А какой посоветовать можете?
Для продольного распила могу посоветовать диск для продольного распила. Он отличается от того, который стоит на Вашей пиле, меньшим количеством зубьев и другим углом их заточки.
nikwood87
nikwood87
Молодечно
14.06.2015 в 09:19:24
VV написал : Для продольного распила могу посоветовать диск для продольного распила
А толку? Каждый раз менять пильные диски? При таких запилах решаю такую задачу так, запил делаю постепенно т. есть, небольшой пропил - поднял голову, пропил - поднял. Ни прижогов и прочего не остается
RuslanVa
RuslanVa
Шахунья
14.06.2015 в 11:07:23
nikwood87 написал : А толку? Каждый раз менять пильные диски? При таких запилах решаю такую задачу так, запил делаю постепенно т. есть, небольшой пропил - поднял голову, пропил - поднял. Ни прижогов и прочего не остается
Вот и меня тоже не прельщает каждый раз диск менять. :( А по Вашему получается, нужно сначала пропилить на половину толщины, например, потом на полную. Правильно? Только не разобрался еще, как у Динозавра оперативно столик поднимать.
Hitgher
Hitgher
14.06.2015 в 11:56:08
Универсалку на 48 зубов возьмите хорошего производителя и будет радость.http://cmt-shop.ru/catalog/universalnye-pily/67512/
nikwood87
nikwood87
Молодечно
14.06.2015 в 16:02:23
RuslanVa написал : А по Вашему получается, нужно сначала пропилить на половину толщины, например, потом на полную
В принципе, да. Многое зависит от толщины заготовки. Ту жу 50-ку и за 5-6 раз можно пропилить
sanya1965
sanya1965
15.06.2015 в 10:54:27
сбоку на картонной каропке есть три вида дисков, и там галочка стоит... Вам поставили 80 зубов, он чистовой. http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pil/diskovyh_tortsovochnyh_i_tortsovochnyh/diski/pilnye_po_drugim_materialam/felisatti/felisatti_disk_pilnyj_tverdosplavnyj_po_bagetu_250_2.6_30-80t_934960470/ есть у Фелисатти кЕтайский диск с М-зубом, он универсальный и для поперечного, и для продольного.
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_pil/diskovyh_tortsovochnyh_i_tortsovochnyh/diski/pilnye_po_derevu/felisatti/felisatti_disk_pilnyj_tverdosplavnyj_po_derevu_250_2.6_30-24t_934960170/ конечно диск от СМТ будет лучше, но брать от них диск для грубого быстрого реза -неоправданно по затратам.
Homemaster
Homemaster
15.06.2015 в 13:55:36
Expert от Бош тоже неплохие диски. Про Девольт не вспоминаю, дорого)
sanya1965
sanya1965
15.06.2015 в 14:18:36
Homemaster написал : Expert от Бош тоже неплохие диски.
неплохие, но втрое дороже. http://www.bosch-online.ru/p2608642505
Homemaster
Homemaster
15.06.2015 в 15:07:42
sanya1965 написал : но втрое дороже
Втрое дороже китайского. Если сравнивать с одноклассниками, то цены не выше.
sanya1965
sanya1965
15.06.2015 в 15:12:39
Homemaster написал : Если сравнивать с одноклассниками, то цены не выше.
там вроде бюджет маловат.... можно еще переводить в доллары, как г-н Кличко советовал.... тогда цифры маленькие получатся.... но он не пояснил, где их брать.....
Homemaster
Homemaster
15.06.2015 в 15:41:31
sanya1965 написал : там вроде бюджет маловат....
Бюджет бюджетом, но если покупка планируется, то надо все аспекты рассмотреть, в том числе ресурс и прочее. Если разлёт опила приносит дискомфорт, можно тонкий диск поставить. В итоге разница не так и велика, с учётом ресурса её как бы и нет.
