Журавчик
Журавчик
Ижевск
29.11.2015 в 10:54:23
dart написал : Всем привет друзья. Уже с пол года я являюсь обладателем dws778 с протягом. Все вроде бы и отлично, если бы не одно НО. Стала люфтить голова. Причем люфт в обоих положениях. Это гарантийный случай, или нет? Как с этим бороться.
Приветствую. Снять пластиковый кожух, подтянуть болты для регулировки люфта брожения головы на направляющих. Работаем дальше.
mikinalexei
mikinalexei
Шумерля
30.11.2015 в 09:08:48
А мне вот эти понравились: ссылка ссылка
skmnax
skmnax
Полтава
03.12.2015 в 22:58:01
Здравствуйте! Торцовки никогда не было но вот встал вопрос о приобретении такой пилы. Пила нужна в основном для установки дверей, укладки ламината, ну и по хозяйству. На форуме очень много информации может чего то не нашел, так что не пинайте сильно. Присмотрелось две пили в одной ценовой категории Metabo KS 216 M Lasercut и Einhell TH-SM 2131 Dual . О Metabo KS 216 M Lasercut читал много отзывов и на форуме здесь много пишут и хорошего и плохого. А по Einhell TH-SM 2131 Dual притягивает внимание то что есть протяжка. В общем подскажите какую выбрать или третий вариант посоветуйте.
taels
taels
04.12.2015 в 08:36:45
skmnax написал: О Metabo KS 216 M Lasercut читал много отзывов и на форуме здесь много пишут и хорошего и плохого.
Напишу хорошее. Недавно взял её для установки дверей,в новом уже варианте,и в целом,она мне понравилась.Вначале думал легковата для торцовки-9 кг.с небольшим,но покрутился в магазине,пощёлкал,повключал,замерил поверочным угольником углы,диск-стол,диск-направляющие,всё ровно,нигде не люфтит,не болтается...Лазер,по сравнению со старой версией,перенесён наверх,пылью не забивается,кроме того,его можно юстировать,подсветка яркая,кнопки включения подсветки и лазера включаются отдельно. Удлинители стола выдвигаются/фиксируются легко,на одном из них сделан упор,для заготовок.Расстояние от диска до упора,емнип,340 мм. Сам диск тяжеловат,но пилит пока без задиров.Думаю прикупить ещё пару в запас,один для пластика/ламината,другой-более лёгкий.
skmnax написал: А по Einhell TH-SM 2131 Dual притягивает внимание то что есть протяжка
Если основная работа связана с ламинатом,протяжка конечно нужна,если с дверьми,лучше мобильность,а на ламинат брать циркулярку.Таскаться с этой дурочкой по парадным,удовольствие сомнительное.:)
skmnax
skmnax
Полтава
04.12.2015 в 16:12:24
taels, Пила нужна в основном для ламината и для дверей, можно ли рассматривать пилу Einhell TH-SM 2131 Dual для покупки или может лучше добавить и взять Metabo KGS 216 M ???
taels
taels
04.12.2015 в 18:31:02
skmnax написал: можно ли рассматривать пилу Einhell TH-SM 2131 Dual для покупки или может лучше добавить и взять Metabo KGS 216 M ???
skmnax,из этих двух вариантов,Метабо,поосновательнее,имхо.Как-то больше глянулась...Но Энхелем не работал,поэтому это сугубо личное ощущение.
_maximus_
_maximus_
04.12.2015 в 19:04:48
Если нет критичных люфтов, то можно :)
skmnax
skmnax
Полтава
04.12.2015 в 19:44:08
maximus, Просто в тех магазинах которых я был её не было что бы посмотреть покрутить. Думал заказать через интернет. Думаю вот а если с люфтом будет,?
dart
dart
Гродно
06.12.2015 в 10:41:56
Журавчик написал:
Какой и где кожух? Глянул с одной стороны двигатель, с другой защита диска. Может подскажите, можно в ЛС. Спасибо.
Журавчик
Журавчик
Ижевск
07.12.2015 в 20:56:01
Нужно снять кожух который ручка-защитный кожух диска. Вроде и диск снять надо, точно не помню. А да, надо, за одним можно и тросик подтянуть, это который поднимает нижнюю часть защиты диска, выбрать эдакий люфт, который изначально есть с новья. Особо сложного ничего нема. Удачи!
_maximus_
_maximus_
11.12.2015 в 15:08:39
skmnax написал: Думаю вот а если с люфтом будет,?
Заказ через инет - это всегда риск ;)
