dart
dart
Гродно
27.12.2015 в 17:03:01
Есть ли тут обладатели торцовок dewalt? Значит имеем пилу dws778. Неплохая модель, люфт на протяге устранил, все вроде бы норм, кроме одного. Решил я отюстировать пилу, взял электронный угломер, все выставил, закрутил намертво шурупы которые фиксируют пластину и все. Делаю 3 - 4 пропила простых под 90 градусов, проверяю обычным угольником , 4 запил уже кривой. Нету прямого угла. Проверяю болты которые держат пластину регулировочную, они ослаблены как будто их не зажимали вообще. Подложил под них шайбы , толку нету. Помогите советом как это исправить уже. Отверстия под болты не сквозные, зажать еще одной гайкой не получится..
taels
taels
27.12.2015 в 23:24:54
dart написал: Подложил под них шайбы , толку нету.
dart,попробуйте с гроверами затянуть,на болты-фиксатор резьбы.
Zum00t
Zum00t
28.12.2015 в 18:34:26
купил себе китайскую торцовочную пилу Practyl 1400Вт,не дорогая, первое впечатление -хорошая.
Журавчик
Журавчик
Ижевск
06.01.2016 в 18:14:27
dart написал: Есть ли тут обладатели торцовок dewalt? Значит имеем пилу dws778. Неплохая модель, люфт на протяге устранил, все вроде бы норм, кроме одного. Решил я отюстировать пилу, взял электронный угломер, все выставил, закрутил намертво шурупы которые фиксируют пластину и все. Делаю 3 - 4 пропила простых под 90 градусов, проверяю обычным угольником , 4 запил уже кривой. Нету прямого угла. Проверяю болты которые держат пластину регулировочную, они ослаблены как будто их не зажимали вообще. Подложил под них шайбы , толку нету. Помогите советом как это исправить уже. Отверстия под болты не сквозные, зажать еще одной гайкой не получится..
Приветствую. У меня такая. Чегойто даже ваши проблемы вызывают лёгкое недоумение. Я когда выбирал торцовку, то перво-наперво искал надёжную во всех смыслах, а тут прям заговор сионистов какой-то... Кстати, что было с протягом?
konsta29
konsta29
07.02.2016 в 01:34:44
Народ, прошу хелпа - в Гугле меня, похоже, забанили, или страдаю устойчивой галлюцинацией.... Лет 15 назад у одного лестничника видел чудо чудесное, - торцовку вроде как Скил, на тот момент уже не новую... Торцовка Скил сама по себе не чудо, чудо был размер - торцовка была с диском около 160 мм..... Искал-искал, не нашёл, накопал только Проксона KGS 80, но это савсем нано.....
β-тестер МШУ-125/1400
sanya1965
sanya1965
08.02.2016 в 14:58:29
konsta29 написал: Народ, прошу хелпа - в Гугле меня, похоже, забанили, или страдаю устойчивой галлюцинацией.... Лет 15 назад у одного лестничника видел чудо чудесное, - торцовку вроде как Скил, на тот момент уже не новую... Торцовка Скил сама по себе не чудо, чудо был размер - торцовка была с диском около 160 мм..... Искал-искал, не нашёл, накопал только Проксона KGS 80, но это савсем нано.....
искать надо по диску 8'.... такие бывают либо мини-пилы (обезьянки), либо с протягом... штука довольно редкая, у нас кЕтаезные тока.... Калибр ПТЭ- 900/165ПР AIKEN MMS 165/0,6 М SKIL 3600-02 на 120В
konsta29
konsta29
08.02.2016 в 19:24:56
sanya1965 написал: искать надо по диску 8'
Скорее 6 1/2"... Спасибо за ссылки. Калибра я такого уже находил (года 3-4 назад, если не путаю), но он и тогда был не доступен, да и не такой нужен сейчас... Искать пробовал и на американском ЕВау, пробовал по всякому, даже тупым перебором... Поэтому и стал в себе сомневаться, просто хорошо помню, как торцовка исчезла в среднего размера сумке вместе с другими инструментами....
SELECONICS
SELECONICS
Хабаровск
27.02.2016 в 16:30:56
товарищи, а кто что скажет за пилу Зубр ЗПТ-210-1300-Л-02 в, либо Кратон MS-1200/210 Нужна для домашнего использования, для ал.профиля, для распила под 45 гр.
_maximus_
_maximus_
01.03.2016 в 15:02:25
SELECONICS написал: товарищи, а кто что скажет за пилу Зубр ЗПТ-210-1300-Л-02 в, либо Кратон MS-1200/210 Нужна для домашнего использования, для ал.профиля, для распила под 45 гр.
Это торцовки примерно одного уровня и качества. Для распила алюминия вполне пойдут, только диск нужно правильный купить. А он ох уж как не дешев. При покупке естественно нужно проверить геометрию инструмента и люфты, если всё в порядке то можно брать.
skunsofob
skunsofob
Красноярск
02.03.2016 в 19:10:23
maximus написал: Для распила алюминия вполне пойдут
Получается, для алюминия можно использовать менее качественную (дешевую) пилу? А для дерева/ламината уже требования к качеству пилы выше? Так что-ли? Почему так, просветите, пожалуйста! Каким образом распиливаемый материал "диктует" требования к пиле?
sanya1965
sanya1965
14.03.2016 в 14:50:13
skunsofob написал: Получается, для алюминия можно использовать менее качественную (дешевую) пилу? А для дерева/ламината уже требования к качеству пилы выше? Так что-ли? Почему так, просветите, пожалуйста! Каким образом распиливаемый материал "диктует" требования к пиле?
для деревяшек востребованы наклоны 45градусов как в горизонтальной плоскости, так и в вертикальной.... поэтому требования к люфтам головы максимальные, в силу множества подвижных частей. примерно так.... http://25743.globalmarket.com.ua/data/56/40/78/564078_2.jpg но Al так никто не пилит, не востребованы такие запилы. для Al нужен тока угол 45 в горизонтальной плоскости. это сделать проще, там всего одна ось маятника..... также для Al не нужна протяжка..... как итог, под Al пойдет обычная дешевая обезьянка....
