Лебовски
Лебовски
05.04.2016 в 02:24:40
skunsofob написал:
maximus написал: Для распила алюминия вполне пойдут
Получается, для алюминия можно использовать менее качественную (дешевую) пилу? А для дерева/ламината уже требования к качеству пилы выше? Так что-ли? Почему так, просветите, пожалуйста! Каким образом распиливаемый материал "диктует" требования к пиле?
skunsofob, Потому что Al более легкий металл и и в основном его пилят под углом 45 для него пойдет обычная торцовка вот напрмер http://tool-tech.ru/products/tortsovochnaya-pila-metabo-ks-216-m-lasercut , а если дерево то это уже различные углы наклона, максимальная глубина пропила как 90 так и под 45 градусов и тд, для нее из этой же серии уже более мощная пила нужна например 305 серии, вот тут на картинке даже есть резка дерева http://tool-tech.ru/products/pila-tortsovaya-metabo-kgs-305-m , по характеристикам сравните разницу видно?
Лебовски
Лебовски
05.04.2016 в 02:26:33
konsta29 написал:
sanya1965 написал: искать надо по диску 8'
Скорее 6 1/2"... Спасибо за ссылки. Калибра я такого уже находил (года 3-4 назад, если не путаю), но он и тогда был не доступен, да и не такой нужен сейчас... Искать пробовал и на американском ЕВау, пробовал по всякому, даже тупым перебором... Поэтому и стал в себе сомневаться, просто хорошо помню, как торцовка исчезла в среднего размера сумке вместе с другими инструментами....
konsta29, у метабо еще имеются торцовки среднего размера
KICKER
KICKER
05.04.2016 в 14:28:51
Лебовски написал:
skunsofob написал:
Лебовски, посмотрел торцовки на том сайте, мне понравилась модель Metabo KGS 216 M. Это получается вроде как "золотая середина", разве ей нельзя так же пилить дерево под различные углы наклона, на максимальную глубину как 90 так и под 45 градусов? :cool:
konsta29
konsta29
06.04.2016 в 22:41:39
KICKER написал: Это получается вроде как "золотая середина"
Где-то так и есть... Хватает её на 99% домашних случаев, единственное её надо отрегулировать из коробки...
β-тестер МШУ-125/1400
Лебовски
Лебовски
10.04.2016 в 02:20:01
KICKER написал:
Лебовски написал:
skunsofob написал:
skunsofob, Потому что Al более легкий металл и и в основном его пилят под углом 45 для него пойдет обычная торцовка, а если дерево то это уже различные углы наклона, максимальная глубина пропила как 90 так и под 45 градусов и тд, для нее из этой же серии уже более мощная пила нужна например 305 серии
KICKER, наверное можно, просто тут встал небольшой разговор про качество и цену, вот и я прикинул разницу в районе 10-ки и 40-кета, чем дороже тем круче торцовка
_maximus_
_maximus_
18.04.2016 в 10:18:19
Обзор мимоходом... ;)
Торцовочная пила Зубр ЗПТ-255-1600-Л-02
ссылка
a12377777
a12377777
09.05.2016 в 22:11:34
Для своих хозремонтных нужд остановился на выборе между макитой ls 1040f и jet jsm 10l. Примерно по одной цене. Только макита без шины. Что предпочесть?
konsta29
konsta29
12.05.2016 в 23:35:23
a12377777 написал: Что предпочесть?
А что вам надо от торцовки, то и предпочитайте.... :)
HitCat
HitCat
Чебоксары
13.05.2016 в 01:13:49
Что за шина? Протяжка, что ли?
estisesdark
estisesdark
Минск
13.05.2016 в 07:34:37
привет. подскажите какую торцовку выбрать? дело в том что нужно торцевать доску шириной 145 мм. получается нужно брать пилу с протяжкой. известные модели с протяжкой стоят дороговато и тут встает вопрос- взять пилу с протяжкой менее популярного бренда такого как DWT, метабо с протяжкой или же какую нибудь макиту без протяжки. Получится ли нормальный пил если пропилить доску в 145 мм по максимуму на что способен диаметр круга, а потом ее перевернуть и сделать такой же рез???? как быть подскажите...на все есть 16 000
sanya1965
sanya1965
13.05.2016 в 12:41:13
estisesdark,
под широкую доску надо брать с протягом... чтобы по всей длине пила не было ступеньки (называется вертикальная ступенька).... вариант с мелким диском и переворотом имеет право на жизнь, но горизонтальную ступеньку надо будет убирать другими способами... хотя не всегда это нужно.... для стропил и стоек как бы пофигу.....
