Hitgher
Hitgher
05.11.2018 в 20:29:28
Nemez написал: Hitgher, Спасибо , может еще есть какая модель на примете ?
Nemez, В районе 20-23 нет, если только б/у.
Arkann
Arkann
05.11.2018 в 21:37:18
берите любую, но с регулируемой-cъёмной шкалой. больше ни одну торцовку не возьму с наклейками и подобной шляпой.
total48
total48
13.12.2018 в 22:57:40
Решаемые задачи:
  • ремонт своими руками в новостройке (дверные коробки, наличники, доборы, подрез ламината/паркетной доски под одноуровневую стыковку с плиткой);
  • далее в хозяйство в родовое гнездо под бытовые задачи, в принципе все уже построили, осталось на перспективу мебель в баню + еще дальше и под еще большим вопросом - беседка под шашлык/барбекю.
Родственник готов предоставить в пользование Макиту 1040, при необходимости также направляющую шину и циркулярку этой же марки. Но чужое, есть чужое... Есть ли разумная по деньгам альтернатива DeWALT DWS 778 (быть может 777?) и стоит ли вообще в моем случае заморачиваться с покупкой торцовки за 40к? В инструмент на будущее в принципе инвестировать готов.
Hitgher
Hitgher
14.12.2018 в 04:05:30
total48, стоит ли вообще в моем случае заморачиваться с покупкой торцовки за 40к? В инструмент на будущее в принципе инвестировать готов. Я думаю стоит. Всё таки хороший дорогой инструмент понадежнее и поточнее будет. После замены недоразумения рычащего и вибрирующего с разлетающимися по всему помещению опилок. С постоянным подрегулированием упоров и углов. Это я про проданный фелисатти 250-1500. Взял Milwaukee 2733-20 (FMS190-0) M18. Позавчера работал, ставил плинтуса дерево с кучей запилов и углов от 90 до 135 градусов. Перед работой угольником, угломером електронным проверил заводские настройки. Все в ноль, как положено. Плавный пуск и тормоз. Так поставил 67 метров быстрее, чем со старой пилой раза в два. Удаление опилок на 4+, резов 100-120 сделал и аккумулятор 9амперник даже на одно деление ни сел. Я доволен покупкой. И пилит чище хоть с лица, хоть с тылу шпона. Если старой приходилось пока прицелился и добьешься нужного размера и угла без сколов ( хотя диск и хороший CMT стоял) реза три делать. То этой рез и готово. Да дороговато, но если есть возможность, стоит того. Ищите 777 или её вариации. Если пропил большой нужен.
ganushak
ganushak
Химки
06.01.2019 в 17:33:23
Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты торцовки с протяжкой, у которой направляющие не выдвигаются назад?
Смотрю что может подойти для установки в мастерскую у стенки, с ограниченной глубиной стола.
Хочется конструкцию ближе к Festool KAPEX с линейными направляющими спереди, по которым двигается пильная головка
чем к Бошу Bosch GCM 12 GDL с его системой поворотных рычагов
Есть ли что-то похожее от других брендов?
Caterpilar
Caterpilar
Ростов-на-Дону
06.01.2019 в 18:32:25
ganushak, Makita 1019
dmitro+
dmitro+
Херсон
06.01.2019 в 21:42:27
Hitgher написал: total48, стоит ли вообще в моем случае заморачиваться с покупкой торцовки за 40к? В инструмент на будущее в принципе инвестировать готов. Я думаю стоит. Всё таки хороший дорогой инструмент понадежнее и поточнее будет. После замены недоразумения рычащего и вибрирующего с разлетающимися по всему помещению опилок. С постоянным подрегулированием упоров и углов. Это я про проданный фелисатти 250-1500. Взял Milwaukee 2733-20 (FMS190-0) M18. Позавчера работал, ставил плинтуса дерево с кучей запилов и углов от 90 до 135 градусов. Перед работой угольником, угломером електронным проверил заводские настройки. Все в ноль, как положено. Плавный пуск и тормоз. Так поставил 67 метров быстрее, чем со старой пилой раза в два. Удаление опилок на 4+, резов 100-120 сделал и аккумулятор 9амперник даже на одно деление ни сел. Я доволен покупкой. И пилит чище хоть с лица, хоть с тылу шпона. Если старой приходилось пока прицелился и добьешься нужного размера и угла без сколов ( хотя диск и хороший CMT стоял) реза три делать. То этой рез и готово. Да дороговато, но если есть возможность, стоит того. Ищите 777 или её вариации. Если пропил большой нужен.
Hitgher, ну деволтовские тоже очень хороши, я на 18 в базе с 218 мм дисков взял, доволен как слон
skunsofob
skunsofob
Красноярск
06.01.2019 в 22:17:17
ganushak написал: Есть ли что-то похожее от других брендов?
Если не ошибаюсь, то у Festool срок действия патента закончился в 2018 (может в 2017) году. Теперь подобную конструкцию делают еще несколько фирм. Я видел похожее у Ryobi и Metabo. Может у кого еще есть похожее. Я же этим летом взял себе Festool Kapex KS 60 E-Set и не жалею. Все сделано качественно и продумано, удобно для пользования. Только потом узнал, что есть похожее у других. Но как там это реализовано неизвестно. Отзывов не видел. И цены не сильно ниже.
ganushak
ganushak
Химки
07.03.2019 в 08:25:51
Еще вариант с направляющими ПЕРЕД пильной головой: Metabo KGSV 72 Xact 611216000
ganushak
ganushak
Химки
30.03.2019 в 20:28:25
Inforce MS 305 01-12-003 - пока по деньгам самый дешевый вариант с направляющими ПЕРЕД пильной головой и диском 305мм.
эго
эго
30.03.2019 в 21:10:15
Шустрые они какие, уже и обзор снят!
!#[https://www.youtube.com/watch?v=QWVp2Hbo5Iw]
